Rozdíl v poloosách O1
- zdenouch
- Kontaktovat uživatele:
Ahoj,
můžete mi prosím poradit jestli mi bude na O1 ASV pasovat originální poloosa s označením 1J0 407 271 B ? Mám možnost jednu funglovku koupit , ale nejsem si jistej jestli je stejná jak původní? Ladas tady prodává poloosy a jedna má označení 1J0 407 271 KJ? Zajímá mě co znamená to poslední dvojčíslí. Děkuji za pomoc.
PRODANÁ: Octavia 1.9 TDI, AGR, MR99 , VA + Fratelli Bosio 764 ,chip 125kw ,ATD+HDS57+VR6 přítlačák, EGR OFF, sání komplet ASZ ,brzdy 312/256,podvozek + interier RS
Myslím, že nemáš pravdu, a zbytočne ho mýliš. Rozdiel je v samotnom vnútornom kĺbe, ale nie vo vývrte, mal by tam byt závit M8, takže nič netreba vŕtať M10 sa používa len pre motor ASZ,ATD. Mal by tam byť rozdiel, v priemere vnútorného kĺbu, ale to by som musel preveriť.slovacek.milos píše:ona ta poloos je velikostně stejná jen asi šrouby nejsou M1O ale M8 tak by se musely převrtat díry nebo přehodit vnitřní homík
Tak isto nevidím, dôvod, ak si che kúpiť novú poloos, založiť na ňu starý kĺb, veď pre niečo ju mení.
Ešte raz to tu napíšem, poloos 1J0 407 271 B, nie je určená pre motor ASV, správne tam má byť 1J0 407 271 KJ, alebo 1J0 407 271 H
- zdenouch
Budu muset měnit vnitřní klouby na poloosách a našel jsem jednu za dobrou cenu novou s označením 1J0 407 271 B. Děkuji za vysvětlení a pomoc. Neznáte prosím číslo dílu vnitřních kloubů poloos na ASV? Děkuji
mám tu co potřebuješ bez předělávání celou novou originál za 2500.- TDI má vnitřní 100mm (5Q)
slovacek.milos píše:Mal si mysliet skôr ty, ja som mu neradil aby vŕtal do kĺbu, a nemútil mu hlavu, že poloosy sú rovnaké, citujem ,,ona ta poloos je velikostně stejná jen asi šrouby nejsou M1O ale M8 tak by se musely převrtat díry nebo přehodit vnitřní homík,,dzonyy píše:Myslím, ale to by som musel preveriť.slovacek.milos píše:ona ta poloos je velikostně stejná jen asi šrouby nejsou M1O ale M8 tak by se musely převrtat díry nebo přehodit vnitřní homík
myslet znamená hovno vědět tak to prever![]()
půměry jsou 94 a 1OO mm
Čísla dielov, nie je problém, ak chceš pošlem ti ich do SZ. Prečo ich meníš ??? Vnútorný kĺb sa málo kedy doserie, ak sa nechodí s roztrhnutou manžetou, nemá sa čo v ňom pokaziť...zdenouch píše:Budu muset měnit vnitřní klouby na poloosách a našel jsem jednu za dobrou cenu novou s označením 1J0 407 271 B. Děkuji za vysvětlení a pomoc. Neznáte prosím číslo dílu vnitřních kloubů poloos na ASV? Děkuji
Naposledy upravil(a) dzonyy dne 27 říj 2013, 23:03, celkem upraveno 1 x.
v stredu som menil lavý vnutorný kľb: 1J0 498 103 A / 1J0 498 103 AXzdenouch píše:Budu muset měnit vnitřní klouby na poloosách a našel jsem jednu za dobrou cenu novou s označením 1J0 407 271 B. Děkuji za vysvětlení a pomoc. Neznáte prosím číslo dílu vnitřních kloubů poloos na ASV? Děkuji
a prvý by mal byť : 357 498 104 / 357 498 104 X
- zdenouch
Řeším to tady: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 062#896062
Jak se tam dočtete , dělájí to asi vnitřní klouby na poloosách. Lado s tebou počítám, že jako poslední variantu si koupím obě poloosy od tebe .
