Bezaromatik
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
tak přidávám taky troškou do mlýna, bezaromát používám od roku 2008, naježděno tak 30tis. ročně, motory komůrka TD, tdi rotačka, tdi PD, Multijet.
Subjektivní pocit: Auto jde lépe ve vyšších otáčkách, ochotněji jde za plynem(ale žádná raketa), nekouří, lepší starty, menší spotřeba ( na plnou nádrž o cca. 100-200km dál, dle stylu jízdy), stírají se rozdíly mezi kvalitou nafty, mezi bionaftou a normální naftou. Vyzkoušeno i v Měřu a vyfritu, zde jen menší kouřivost a lepší starty, jinak to žádný vliv nemá...
Vysvětlení: Zřejmě vlivem nižší teplotě vznětlivosti dochází k lepšímu prohoření nafty vlivem homogenního rozptýlení mezi sebou. Zdají se být tímto i nižší emise (takže takový spalovač pevných částic). Jako čistič palivové soustavy to asi nefunguje(přeci jen mezi naftou a pár kapkama ředidla to nebude zas takové rozpouštědlo).
Jinak se mi jeví jako lepší a možná levnější alternativa na ředění BENZIN...
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
já ještě před dvěma lety jak jsem uklízel tak jsem našel dvě flašky a dávkoval do feldy spotřeba i dojezd cca stejný
když jsem to propagoval tak si pamatuji borce co mi řekl že to nemůže umět vůbec nic,
najel jsem stím tisíce kilometrů a můj dojem je takový že bezaromatik fachčí jak acylpirin, když nepomůže neublíží
je to jen tajemný název bezaromatik butil acetát
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Není lepší E85? Dobre ředí a auto líp startuje studene. Spotřebu nevím jestli se změní to neřeším.
burton.b22 píše:Není lepší E85? Dobre ředí a auto líp startuje studene. Spotřebu nevím jestli se změní to neřeším.
udělej výzkum co je lepší pak napiš nikdo znás není borec na konec
a pokud by byl tak fora by to zabalili dál by se to nepohlo
zero1724
E85 nedávat do vyfritu, udělá z toho pseudoměřo a celá várka přijde vyhodit, strašně se to srazí...
zero1724 píše:E85 nedávat do vyfritu, udělá z toho pseudoměřo a celá várka přijde vyhodit, strašně se to srazí...
kecáš namíchej etanol s meřem a vyfot to ;)
zero1724
namíchej vyfrit s E85 a uvidíš
burton.b22
Míchám a nic nevidím.
Stewa
Příspěvek od Stewa »
zero1724 píše:namíchej vyfrit s E85 a uvidíš
Mě to teda taky udělalo nehomogenní směs .. vypadala jako knedlíčky v oleji :-) samozřejmě mi to ucpalo sítko. takže další pokusy jsem s E85 už nedělal.
Mercedes-Benz W210 300D
Stewa píše:
nechci kecat někdejsem o tom psal líh s meřem se smíchá le musí se dát tuším líh s ředidlem a pak faachčí v meřu
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Miloši, s jakým ředidlem mixuješ líh? S Bezaromatikem, nebo jakýkoliv aceton? A v jakém poměru přibližně? Mám dole v nádrži asi 2-3 cm glycerinové kaše, která neprojde sítkem sacího koše a chystám se do toho nalít líh a nerad bych to ještě zhoršil...nechce se mi to tam odtud pak vybírat lžičkou :D
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
[quote="pepe276"]Miloši, s jakým ředidlem mixuješ líh? S Bezaromatikem, nebo jakýkoliv aceton? A v jakém poměru přibližně? Mám dole v nádrži asi 2-3 cm glycerinové kaše, která neprojde sítkem sacího koše a chystám se do toho nalít líh a nerad bych to ještě zhoršil...nechce se mi to tam odtud pak vybírat lžičkou :D[/quot
nemixuji já jen vím že to de lih se s meřem nespojí ale když přidáš ředidlo tak jo
k.amerika
Příspěvek od k.amerika »
Přesně tak. Míchám vyfrit s E85 a acetonem. 40l vyfritu cca 7-10l E85 a 0,5l acetonu.. Směs ani po čase nelepí, nerozdělí a lépe to chytá.. Když se ředí benzinem, musí se ho dát trochu víc a ještě je dražší, ale smíchá se dřív, E85 musim déle míchat.. Ted když je mráz okolo10, ani to nepokoušim, vyfrit dávám stranou, jezdím LPG a po starostech..
k.amerika píše:Přesně tak. Míchám vyfrit s E85 a acetonem. 40l vyfritu cca 7-10l E85 a 0,5l acetonu.. Směs ani po čase nelepí, nerozdělí a lépe to chytá.. Když se ředí benzinem, musí se ho dát trochu víc a ještě je dražší, ale smíchá se dřív, E85 musim déle míchat.. Ted když je mráz okolo10, ani to nepokoušim, vyfrit dávám stranou, jezdím LPG a po starostech..
no to zde byla tková vřelejší debata že lih a meřo eeee ;)
zero1724
Další poznateček: čistá nafta teď při -12.5 auto kuckalo jak zjednaný, po přidání bezaromátku s vifem je to paráda, fáro si jede jak promaštěný máslem :D (teď jestli to dělá vif nebo měřo ?! )
