Tarokováni na volnoběh
podobné syndromy jsem řešil nedávno, jedno hydro KO
misope
Příspěvek od misope »
aj ti to hydra klepalo ? prejavovalo sa nejako zvukovu že je vadne ?? ďakujem
Octavia 2 77kw
jojo klepalo to
skockin
Příspěvek od skockin »
nemáte prosím někdo video (např. na youtube) kde je nahrané to tarokování. abych měl představu jak to zní.
díky moc.
skutr 3
Příspěvek od skutr 3 »
Zdravím panové,takže jsem zkusil posunout hlavu čerpadla a ejhle ono se to projevilo ještě mnohem silněji než když to mělo to puvodní nastavení. Vypadá to že mu nejspíš odchází čerpadlo jak mě na to upozornili už dříve. Děkuji za nápovědu a po výměně čer. dám vědět zdali to pomohlo a nebo jestli je tam jiný pešek.Jo a otačky přes vag zvednout zatím neumim tak řikal že to zkusi jinde
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
a na ktorú stranu si posunul hlavu čerpadla? k rozvodu či od rozvodu?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
dvorky1
Příspěvek od dvorky1 »
tak tu hlavu posuň na druhou stranu. Já tím takhe vyřešil ten můj nepravidelný chod a už mám najeto přes 25 tis. :) a výměnu čerpadla jsem nemusel absolvovat.
skutr 3
Posunuto na stranu od rozvodu a bylo to horší takže vráceno zpět a dal už nebylo možno to posunout. Zkusim mu zvednou ty otacky volnoběhu a uvidíme
UchoTD
ked posúvaš od rozvodu,ešte pridáš naftu! a čím viac nafty tam ide tým viac sa to trasie..ked ubereš-smerom k rozvodu,prestane to,odskúšané,spotreba cca 9l skakali mi otáčky,posunuta hlava,prestali skákat a 7l spravim
VW T5 lift T6 140kw
skutr 3
UchoTD píše:ked posúvaš od rozvodu,ešte pridáš naftu! a čím viac nafty tam ide tým viac sa to trasie..ked ubereš-smerom k rozvodu,prestane to,odskúšané,spotreba cca 9l skakali mi otáčky,posunuta hlava,prestali skákat a 7l spravim
Nejspis máš pravdu,jenže směrem k rozvodum už to posunout nejde odzkoušeno, a navíc když to dam na doraz směrem k rozvodum tak to nejde ani nastartovat. Vidím to na ty volnoběžné otačky
UchoTD
a podľa čoho máš teraz nastavenú dávku? pichni to na počítač a povec mi koľko máš vstrekovanú dávku paliva na volnobeh
VW T5 lift T6 140kw
dvorky1
musíš to šoupnout o setinky mm. nejlée lehce povolit šrouby a kladívkem přes nějaký špalíček lehce poklepávat. ak při dotažení se to ještě taky malinko projeví.
misope
volnobezna davka 3.2mg, hodnota 32768 vyzera ze s tym nebolo hybane, cerpadlo je poznacene zltov farbou neporusena od vyroby... zaujima ma vsak kanal c4 bod zahehu(pocatek vstriku) aka hodnota by mala byt nastavena?mam tam 1.3stupna na vonobehu pri zohriatom motore, trysky su nove fb502 + soft, ide o 66kw alh, 250 000km, niekedy pri teplom starte pri padani otacok na volnobezne sa moto chvilu chveje, studeny start ok, vykon ok, cim zacat?zotrvacnik meneny asi 25 000km dozadu komplet sada luk
Octavia 2 77kw
