Rozdelovacie hlavy do cerpadiel
Ahoj, nikdy s vazelínou v čerpadle nebyl problém, než uděláš rozvody a odvzdušníš, je vazelína rozpuštěná v naftě. Dokonce jsem našel bílou vazelínu na čerstvě zrepasovaném čerpadle od p. Bosche na pružinkách co jsou v hlavě pro páku ovládání.
Co se týče průměru pístku rozdělovací hlavy, tak ten je vždy uveden v typovém označení čerpadla např. VE 4/9F2250R170 zde je pístek průměr 9mm a čerpadlo je určené pro čtyřválec, VE - označuje rotační čerpadlo, čerpadlo pro TDi je VE4/10E2075R650 - tady je pístek 10 mm. Já používám rozdělovací hlavy 11mm z čerpadel určených pro Renault 1,9 DTi. Pístek o průměru 11 mm zde frantíci používají kvůli emisím. Tyhle čerpadla se dají sehnat od 4000,- do 5500,- Kč v hodně slušném stavu.
Stačí opsat z čerpadla bosch číslo je desetimístné, z toho se to taky dá poznat. začíná 0 460 404..... - 10 mm pístek, 0 460 494 ... 9 mm pístek, 0 460 484 ... 8 mm pístek.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 08 črc 2007, 19:00, celkem upraveno 1 x.
určitě se v čerpadlech nevyznám nějak super, tak měl jednu (možná hloupou) otázku ze zvědavosti. rozdělal jsem pokažené čerpadlo, abych konečně viděl jak to vypadá naživo. když sundám hlavu, tak vidím takovou "placku", pod kterou jsou pak čtyři kladky. otázka je.. když se to skládá je jedno jak se tam ta placka vrátí? protože se dá dat buď jak byla nebo o 180° pootočená. a jestli se pootočí na co to má vliv?
Nepojede to kvůli tomu, že jde pístek do vačky nasadit jen v jedné poloze a když otočíš o 180° vačku, budeš mít obráceně i pístek rozdělovací hlavy.
A ta vačka patří správně tak, že ten kolíček aretace na kotoučové čelní vačce ( ta placka
) musí směřovat směrem k motoru.
MORE POWER?
DIESELPOWER!
DIESELPOWER!
- Kontaktovat uživatele:
[/b]Ahoj, nikdy s vazelínou v čerpadle nebyl problém, než uděláš rozvody a odvzdušníš, je vazelína rozpuštěná v naftě.Dawe píše:Ahoj, nikdy s vazelínou v čerpadle nebyl problém, než uděláš rozvody a odvzdušníš, je vazelína rozpuštěná v naftě. Dokonce jsem našel bílou vazelínu na čerstvě zrepasovaném čerpadle od p. Bosche na pružinkách co jsou v hlavě pro páku ovládání.
A vypláchnutá do trysek
- wr8
conti píše:[/b]Ahoj, nikdy s vazelínou v čerpadle nebyl problém, než uděláš rozvody a odvzdušníš, je vazelína rozpuštěná v naftě.Dawe píše:Ahoj, nikdy s vazelínou v čerpadle nebyl problém, než uděláš rozvody a odvzdušníš, je vazelína rozpuštěná v naftě. Dokonce jsem našel bílou vazelínu na čerstvě zrepasovaném čerpadle od p. Bosche na pružinkách co jsou v hlavě pro páku ovládání.
A vypláchnutá do trysek[/url]
tu vazelinu bych az tak neresil,rozpusti se v nafte a ze jednou tema tryskama projde neco jinyho nez jen cista nafta nemuze vadit,podivej se do sekce kde jezdi na oleje,liji to tam porad a je to v poradku,mnohdy jim motory vydrzi vic nez nam(teda urcite vic nez me
Hlava ............... zalezi do akej konfiguracie ju davas. V prvom rade zalezi na tom v akom stave je celkovo vstrekovacie cerpadlo. ak nema v dobrom stave predsuvnik vstreku tak na studenealebo popripade teple starty ti 12 mm hlava nepomeoze pripadne stav este zhorsi. na start su dolezite dve veliciny kolko a kedy. to vies ovplyvnit aj s 10mm hlavou tak aby to vsetko bolo koser. ale max vykom je o tom kolko kedy a aky cas a ao tom je uz 12 mm halva. tato hlava dokaze teoteticky / a dokonca aj prakticky/ navstrekovat o skoro polovicu viac paliva za jednotku casu. ale ak mas 520 alebo 764 tak ti staci kludne 10 mm alebo v najkrajnejsiej medzi 11 mm hlava a vsetko je v klude. Ked si extremistra a mas race 520 tak 12 mm a kvalitny software. lebo ked nieje software tak vsetky investicie do hardware su vyhodene peniaze. Takisto montaz a zriadenie cerpadla zverte niekomu co to robil a dokaze to aspon zhruba nastavit k poziadavkam motora.
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
SQ7
wr8 píše:conti píše:[/b]Ahoj, nikdy s vazelínou v čerpadle nebyl problém, než uděláš rozvody a odvzdušníš, je vazelína rozpuštěná v naftě.Dawe píše:Ahoj, nikdy s vazelínou v čerpadle nebyl problém, než uděláš rozvody a odvzdušníš, je vazelína rozpuštěná v naftě. Dokonce jsem našel bílou vazelínu na čerstvě zrepasovaném čerpadle od p. Bosche na pružinkách co jsou v hlavě pro páku ovládání.
tu vazelinu bych az tak neresil,rozpusti se v nafte a ze jednou tema tryskama projde neco jinyho nez jen cista nafta nemuze vadit,podivej se do sekce kde jezdi na oleje,liji to tam porad a je to v poradku,mnohdy jim motory vydrzi vic nez nam(teda urcite vic nez me),myslim si ze to po ceste zadnou skodu neudela,pouzivaji to i zkuseni cerpadlari,urcite se to nebude doporucovat to tam davat,Boschi se to libit nebude,ale takovejch veci je.........
Já myslim, že žádnej zkušenej čerpadlář nemá důvod tam tu vazelínu dávat.
