Uložení předních tlumiču octavia
tomas frolec
Příspěvek od tomas frolec »
jurosdi píše:Odklepni na tlmiči to oko,ktoré prechádza cez spodnú skrutku v uložení tlmiča. Tlmič potom pustíš ešte 1cm nižšie. Limitujúci faktor je ponechanie medzeri medzi spodkom tlmiča a manžetou na klbe. Ja som tak jazdil a bez problémov. Robota na pol hodky jedna strana.
Nevím jestli sem to dobře pochopil ale myslíš tím že mám více zasunout tlumič do těhlice?
vilozx6
Příspěvek od vilozx6 »
[quote="Mnau"] Kde sa dá kúpiť taký kryt ak sa smiem opýtať? To je na OKTU? Dik
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Ano. Tlmič pustíš hlbšie do tehlice.
Kornout
Příspěvek od Kornout »
tomas frolec píše:Pružiny mám sportovní takže z rs nepotřebuji... jen zadek sedl trochu níž jak předek a chci to srovnat. 2 sezony sem jezdil na origo tlumičích a sportovních pružinách -35mm a sedlo to že předek byl víš jak zadek... potom jsem, koupil stavitelné kw.... poslal sem to dolu co to šlo stím sem jezdil 1 sezonu ale to snížení mě vyhovovalo jen ta tvrdost už byla moc a tak sem se rozhodl zpět přejít na nové origo tlumiče a pružiny -35mm aby netrpěli tolik tlumiče ale zase sedí před víš cca 1,5cm proto chci to uložení. Jinak snížení sme měl před přes 65mm dolů, rs nárazník +podspoiler z leona a jezdil sem sním celý rok a ani jednou sme neměl nikde problém ;-)
Nechápu jak jsi mohl z KWček přejít na kombinaci sportovní pružiny + origo tlumiče, vždyť je to uplně naprd, to nefunguje přeci. To že KW byly moc, chápu, měl jsem stejný názor, stačilo mi na to ujet 10km a šlo to ven. Měl jsi místo dalších pokusů dát rovnou HP sporting sadu a máš přesně co potřebuješ, navíc předek štelovák, takže odpadá i tvůj další (současný) problém.
KTM 250 SX-F
tomas frolec
Kornout píše:
No mě se stím jezdí uplně bez problémů... jezdil sem v hodně autech s různýma podvozkama a kolama a nic nebylo pro mě... tohle mi uplně vyhovuje jak tvrdost tak stabilita ;-)
tomas frolec
Jinak má někdo odkaz na nějakého prdejce toho uložení na vw polo? za dobré peníze...
tomas frolec
turbo kamna power
jo, akorát tam chybí ještě ta mistička. Tady to máš i se srovnáním:
http://www.vwaudishop.cz/volkswagen/gol ... 3pWx_l_tsw
btw. taky jezdím snížený pružiny + sériový tlumiče (eibach + sachs) a jsem max. spokojen ;)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Kornout
Aha, tak to chápu, tak to ten můj předchozí příspěvek ignorujte, já mylsel že jde o jízdní vlastnosti.
KTM 250 SX-F
tomas frolec
Díky za odkaz ;-)
hooq
prizvednuti
Příspěvek od hooq »
turbo kamna power:
co vsechno obnasi prizvednuti motoru? a jak? podlozkama pod drzaky motoru? o kolik se to tak da zdvihnout? motor ARL
dik 8)
turbo kamna power
přesně tak, o 2 cm se dá ;)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
tomas frolec
Podložky pod držáky motoru se dají koupit nebo se musí vyrobit popř z čeho? Když motor přizvednu neni tím něco víc namáháno apod?
hooq
Příspěvek od hooq »
patrafrix
Příspěvek od patrafrix »
Ten kryt musim mit :D
O1 alh , S764 , egr off, gt1749VA, 400 XXX, sw série, podvozek O1 RS.
