bionafta do VW T4 2.4D r.v.1991
Lukas4x4
Příspěvek od Lukas4x4 »
čaute chcem sa opýtat či by sem mohel dávat bionaftu do vw t4 2.4D r.v.1991. že či to ten motor vydrží, poprípade či to vydrží čerpadlo... a či s tým palivem máte nejaké skusenosti v podobných motorch... dakujem.
Ford Galaxy II
1.9 TDI PD 85kw 250000 km
VW transporter 2.4D 57kw 300000 km
Jeep Cherokee xj 4.0i 135 kw 143000 km
Lukas4x4
tak nic:)
Ford Galaxy II
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Motor vydrží čerpadlo taky akorát může časem začít tect. Vše zaleží jak moc se bojíš :)
Lukas4x4
tak nebojím sa zrovna o čerpadlo... išlo mi skur o motor a veci keré sú drahší...
a kolko víde repas čerpadla?
Ford Galaxy II
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Záleží jak kde a u koho. Kdysi mi u Rangla v Sezimovo Ústí řekli, že jen práce na čerpadle Bosch - Citroen 1.9TD cca 2.500 Kč + materiál. No a p. Měšťan z Říčan u Prahy mi ho dal do kupy celkem za 2.500 i s prací a šlape už cca 5 let jako hodinky a mám tam hlavu z TDi.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
burton.b22
Sada na přetěsnění čerpadla stojí 300 až 400kč pak už je to jen práce.
hondaaa
Příspěvek od hondaaa »
kamos jezdi na B100 ve vw t4 2,4 d uz roky a naprosto v pohode,nebal bych se toho,tenhle motor snese asi dost. ;)
O1 1,9 tdi ASV 81 kw 2001,egr off
O1 1,9 tdi AGR 66 kw 2000,egr off
F1 1,9 sdi ASY 47 kw 2002
O3 1.4 tsi cng 2015
Lukas4x4
ok tak teda myslíte že by to bolo v pohode, to sem rád. lebo sem zehnal bionaftu prímo ze Slovnaftu tak snád bude kvalitná... a ani cena neni najhorší tak skusím a uvidím... a asi to budem aj rídit z normálnu naftu.....aspon 1:2 1díl nafty a 2 díly bionafty.... a ešte taká maličkost, kde sa dá objednat tá repas sada na čerpadlo?
Ford Galaxy II
burton.b22
V každé lepší prodejně nahradních dílu. U nás třeba autokelly, rall, elit atd. Stačí znát objednávací číslo bosch.
Lukas4x4
no a to já nepoznám.... to objednávací číslo...:(
Ford Galaxy II
burton.b22
1 467 010 517 je sada včetně gufera pro průměr hřídele 20mm. Pro 17mm to ted nemužu najít.
Lukas4x4
super, to už sa bude lahší hledat:) a ked nájdeš aj to na tú 17mm hridel to bude super.
Ford Galaxy II
Lukas4x4
Ford Galaxy II
burton.b22
Ano to je ono pouze tam chybí gufero. Gufero pro hřídel 17mm má číslo 1 460 283 312 a pro hřídel 20mm číslo 2 460 283 001.
pepe276
burton.b22 píše:Ano to je ono pouze tam chybí gufero. Gufero pro hřídel 17mm má číslo 1 460 283 312 a pro hřídel 20mm číslo 2 460 283 001.
A nevíš, jestli to gufero č. 1460283312 je dvoubřité a hlavně z Vitonu? Nikde na netu jsem to nenašel. A to druhé taky?
