Octavia tdi 66kw ALH na volnobeh netopi - vsetko vyskusane
matto331
Příspěvek od matto331 »
Zdravim chlapi. Tem o tom, ze octavia netopi je tu vela ale asi mam specificky problem. Za jazdy octavia topi aj ked nie bohvie ako ale topi a hned ako zastavim a auto bezi na volnobezne otacky tak zacne fukat studeny vzduch. Zacalo to robit po vymene radiatora kurenia nakolko stary tiekol a v aute bol hrozny zapach a rosili sa okna. Bolo mi povedane aby som vymenil termostat a vraj to prestane. Spravil som a nic nasledne sa robili rozvody plus vodna pumpa a menilo sa aj tesnenie pod hlavou ktore bolo udajne pricinou toho ze auto na volnobeh netopi lebo tlakuje do chladiaceho okruhu vzduch a zavzdusnuje mi radiator kurenia. Ked som jazdil s povolenym vieckom tak topilo trosku lepsie ale aj tak to nebolo tak ako pred vymenou radiatora tak som to tesnenie nechal vymenit, lebo som veril ze chybou bude asi tesnenie a nepomohlo...A akosi mi uz nikto nevie pomoct a vonku je uz zima Zda sa mi, ze je to zavzdusnene ale vraj octavia sa odvzdusni sama tak neviem co s tym... aj ked by sa mala odvzdusnit sama nedava mi to logiku lebo vrchna hrana radiatora kurenia je vyssie ako navyssi bod expanzky a fyzika hovori, ze vzduch dole nepojde....
misoVW
Příspěvek od misoVW »
nemas niekde priskrtenu hadicu co ide do radiatora? Bude tam znizeny prietok.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
přesně takto se chová omletá nebo protočená vodní pumpa, nebo starý zakamencovaný radiátor,
jestli že je pravda že bylaměněna vodní pumpa beze změny a problém vznikl po výměněn radiátoru bude to radiátorem, jestliže je skutečně nový
řídil bych se pravidlem
problém treba hladat už v novom dieli ;)
pak co píše mišo lajdák skřípl hadice, auto na zvedák a prohlédnout a co kabinový filtr je nový?
matto331
Filtre su komplet vsetky nove, hadice som prekontroloval a zdaju sa vsetky v poriadku, pumpa je nova a je s kovovou vrtulkou lebo viem ze pri plastovych bol problem s tym ze sa pretocili. Dufam ze radiator nebude zly alebo chybny lebo zas budem musiet ist dole cela palubovka :-( a rozmyslam nad tym radiatorom ale ak by bol cez neho slaby prietok ta vystupna hadica z neho by bola asi menej horuca akk vstupna ci nie? A klapky na kureni tiez funguju aj to som pozeral...
hadice musí být vřelé oboje,
zkus jenoduchý test vytáhni tenkou hadičku na expansce nasad na ni hadičku a vodu pouštěj přímo do nalévacého otvoru expansky pokud na volnoběh z hadice nic nepujde nemáš oběh ;)
bude tam vzduch pořád...radiator není zavodněnej tak to blbne
šplouchání při přídání plynu neslyšíš ?
matto331
No ked pridam plyn tak pocut take spliechanie vody... a ako by som to odvzdusnil?
v sobotu si zajed sem http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... GQ&cad=rja
žen to až na vrchol a máš to odvzdušněno, pozor na odlétávající kamení ;)
(rofl) (rofl) (rofl)
k tématu - já to dělám přes teplotní čidlo většinou, nebo fakt prohnat zkusit povolit expanz, ten vzduch by měl vybublat, nikdy s tím zásadní problém nebyl
matto331
Ako pri teplotnom cidle? pri nastartovanom motore vytiahnut cidlo?
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Len ci to bolo ozaj iba to fukle tesnenie... Netlakuje to? Skus za niekym, kto otestuje CO vo vode...
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Predok auta postaviť do kopca tak , aby bola expanska spoľahlivo nad radiatorom .
A3/TDI AGR 66kw/r 1998/EGR OFF .Návšteva servisu je posledný zúfalý pokus o spojazdnenie auta.
senioring1 píše:Predok auta postaviť do kopca tak , aby bola expanska spoľahlivo nad radiatorom .
na koktávce je expanska pod radiátorem :? http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... GQ&cad=rja
začni studovat :roll:
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
slovacek.milos píše:
tento odkaz co jsi dal platí pouze v případě že nad hladinu je volný přístup vzduchu
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
