Vyndej ten odpor a nech tam jen ten potenciometr, tím si to vylaď aby ti to neškubalo.....kully dully píše:Jo presne tak ja nez jsem to zacal resit tak jsem si nasel dost veci a prave nekde radili potenciometr 1k 0.125w 450-1100 ohm myslim tak nak ale nevim proc na schematu je jeste 500 ohm samostatnej odpor nevim proc kazdopadne kdyz tam je jeste ten odpor tak to jede tedy max na 1000 ohm cca bez nej max na 500 ohm staci to ..??
BMW 325 TD TDS
Bohužel prodáno.. BMW E36 325 tds Touring, K&N konus, větší IC, EGR off, průchozí výfuk, chip od BMWpower a GT2052V .. a asi jedinný kus v ČR..
Ale snad brzo bude jiný kousek..
Kdyby někdo chtěl ladit TDSo s GT2260 tak mám jedno turbo na prodej, můžu nechat i s regulační přetlakovou baňkou která se dá rozebírat a může se v ní měnit tuhost pružiny. Turbo pasuje na TDS svody bez úprav a na výfuk také. Na E34 se nemusí ani upravovat držák motoru, na E36 a E39 se musí trochu poupravit. Turbo bylo v létě namontováno s kompletním novým vyváženým středem. Od tý doby má najeto asi 20-30tisíc km. Turbo už potřebovat nebudu, je pro mě malý. Nechám ho za 5000kč.
PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
VW T3 mTDI ASV , GT2052, 11mm hlava,
BMW E39 525mTDS touring,12mm hlava, IC, diff 2,35, GT3271-tlak 3,1b, jednohmota DURAL 240mm,
- kully dully
Turbo z náklaďáku ti bude k ničemu s elektrickým čerpadlem a s 10mm hlavou.kully dully píše:Uu ... 5000 ja prave mam rozjednany turbo holset z renalt magnum tak uvidim ale me by asi. 2260 stacila ...
- kully dully
Vsechno uz resim jak mech .. Cerpadlo tak 12 mm hlavu ale asi zacnu tou 2260 ..
kolik dostanu cca s 2260 el . Vstrikovacim cerpadlem ..? Asi se pistim i do spojky dal jsem nouvou sadu luk ale asi pude predtim jsem zlikvidoval sachs ... Chci to predelat na jednohmotu a lamelu m5 250 kw
bmw e39 525 tds kat and egr off big IC vyfuk trubka turbo K26 manualni rotacka 12mm made in oldaf
- kully dully
Půjde,ale nikdo to tady nevyzkoušel a tak se neví co to bude dělat...,ale nějakej dobrej / drahej čip a mělo by to chodit...ale přesně kvůli tomu to tady nikdo neřešil..kully dully píše:Ahoj ... Mam desny zajem o 12 mm hlavu pude dat na 526 tds el . Cerpadlo ..?
BME E61 530d chip 580Nm 282ps
GAME OVER
GAME OVER
Jasný, mě jde o to,že když zapnu evry mod a sešlápnu to, tak slyším jak se jakoby někde něco tlakuje. může to dělat třeba kat? je to vlastně ted jen obal a muže ty proudící plyny nějak blbě rozdmychat? bez evry to ale nedělá...dawe2706 píše:Já takový "kraviny" na GT2052v ještě neřešilpesa84 píše:Dawe, pamatuješ jaké jsi měl EMP na GT2052V a při jakým tlaku?![]()
Hlava ti tam půjde, klidně ti ji namontuju i na autěkully dully píše:Ahoj ... Mam desny zajem o 12 mm hlavu pude dat na 526 tds el . Cerpadlo ..?
Tak tak...oldaf píše:Hlava ti tam půjde, klidně ti ji namontuju i na autěkully dully píše:Ahoj ... Mam desny zajem o 12 mm hlavu pude dat na 526 tds el . Cerpadlo ..?Ale co to udělá to nikdo neví. Když jsem zjišťoval pořádnou úpravu softu na tds s 12mm hlavou tak mi bylo řečeno ať počítám s 15000kč.
GAME OVER
GAME OVER
