Fabia 1.9 tdi 96kw RS malý výkon velká spotřeba
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Co ta komprese? Měřils?
Oct asv 2000, DieselPower
prka
Příspěvek od prka »
Taky jsem mu ji chtěl připomenout. A co zvýšená hladina oleje ?
chyba404
Příspěvek od chyba404 »
prka: jsou to screeny staré asi 2 měsíce. Každopádně udělám aktuální ať v tom je jasno.
Hladinu oleje jsem kontroloval - přijde mi v normálu - ani moc ani málo.
Mohl bys mi poradit jak zkontrolovat to tandemové čerpadlo? Kam napojit hadičku s tlakoměrem?
Pája, prka: kompresi budu zkoušet příští týden zároveň s těma čerpadlama. Určitě dám pak vědět.
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Tlak nafty se měří tam co je šipka. Jakej tam je závit, si nepamatuju.Obrázek
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
prka
Příspěvek od prka »
Ano, tlak čerpadla se měří na místě, který ukazuje šipka. Je tam závit. Tlak by měl být při 1500 ot. min. 3.5 baru a s otáčkami roste na max. 7.5 bar při 4000 ot. Tlak podávacího čerpadla je jen malý / 0,5 bar/. Mělo by dodávat min. 2 l paliva za minutu při napětí 12,5 V.
Pokud by se zvyšovala hladina oleje, tak by byla netěsnost i u horního O kroužku vstřikovače. To už by byly i problémy se spouštěním.
chyba404
prka: Tak jsme zkoušeli ten tlak čerpadla. Tu je odkaz.
https://www.youtube.com/watch?v=1IvLYRg7bRg
Na začátku volnoběh, potom na těch 1500 a pak náběh až do 4000 ot.
Komprese je v plánu zítra.
prka
Příspěvek od prka »
Čerpadlo je jak je vidět v pořádku. Jak vypadaly šachty vstřiků? Hlava byla po zarovnání pořádně vyčištěna?
chyba404
Hlava byla očištěna a i otestována. Šachty byly opraveny aby nebyly ostrý hrany - dělala to firma.
Test komprese:
1 válec 30 (pocitově mi přišlo že nabíhal trošku déle)///2 válec 32///3 válec 31///4 válec 32
prka
Příspěvek od prka »
Jestliže kompresní tlaky a čerpadlo jsou v pořádku, tak zbývají pouze dvě možné příčiny. Tou první a nejpravděpodobnější se zdála být netěsnost v uložení vstřiků, když jsi uvedl, že po opravě auto najednou "nejede" a má velkou spotřebu. Podle uvedených starších hodnot sk.13 /aktuální jsi zatím neuvedl/ a informace, že oleje nepřibývá a šachty jsou v pořádku, to na nějakou výraznou netěsnost některého ze vstřiků nevypadá. Druhou možnou příčinou jsou "vadné vstřiky". Napovídá tomu porovnání tvého posledního logu max. akcelerace na čtyřku po rovině s logem stejného motoru na čtyřku po rovině. Tvůj motor dostává evidentně výrazně méně paliva, protože jeho akcelerace od 2000 do 3500 ot. je o 2sec. delší i když hodnoty vstřikovaného paliva a skutečného středního plnicího tlaku obou motorů jsou téměř totožné. Porovnání akcelerace až od 2000 ot. bylo provedeno proto, aby bylo zřejmé, že špatná akcelerace zejména z nízkých ot. není vinou turbodmychadla, ale vinou "paliva". Nad 2000 ot. mají totiž oba motory požadovaný plnící tlak a dostatečné množství vzduchu na váze.
Jediné řešení tedy je v otestování vstřiků.
sky59
Příspěvek od sky59 »
prka píše:Jestliže kompresní tlaky a čerpadlo jsou v pořádku, tak zbývají pouze dvě možné příčiny. Tou první a nejpravděpodobnější se zdála být netěsnost v uložení vstřiků, když jsi uvedl, že po opravě auto najednou "nejede" a má velkou spotřebu. Podle uvedených starších hodnot sk.13 /aktuální jsi zatím neuvedl/ a informace, že oleje nepřibývá a šachty jsou v pořádku, to na nějakou výraznou netěsnost některého ze vstřiků nevypadá. Druhou možnou příčinou jsou "vadné vstřiky". Napovídá tomu porovnání tvého posledního logu max. akcelerace na čtyřku po rovině s logem stejného motoru na čtyřku po rovině. Tvůj motor dostává evidentně výrazně méně paliva, protože jeho akcelerace od 2000 do 3500 ot. je o 2sec. delší i když hodnoty vstřikovaného paliva a skutečného středního plnicího tlaku obou motorů jsou téměř totožné. Porovnání akcelerace až od 2000 ot. bylo provedeno proto, aby bylo zřejmé, že špatná akcelerace zejména z nízkých ot. není vinou turbodmychadla, ale vinou "paliva". Nad 2000 ot. mají totiž oba motory požadovaný plnící tlak a dostatečné množství vzduchu na váze.
Auto nedymi, a ma vyssiu spotrebu o cca 3L /100km, to nie su "drobatka" to sa niekde musi stracat? Kde ked to nedymi?
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
prka
Příspěvek od prka »
Motor dostává stále chudou směs a proto spotřeba stoupá.
chyba404
Na to stejný jsem se chtěl taky zeptat. Žere to a nafta asi aji někam mizí - ukazatel paliva klesá a přece to jen nechce jet?
Jde nějak poznat na zhavickach směs? Všechny byly černé až na jednu na třetím válci která byla z půlky černá a druhá půlka do cihlové barvy, až skoro do bílé.
sky59
prka píše:Motor dostává stále chudou směs a proto spotřeba stoupá.
to nedava zmysel, bavime sa o 3L navyse proti normalu
vies si predstavit vyliat niekam skoro plny poldecak kazdy kilometer?!
uz vyssie som napisal ze to by musela byt ciara na ceste za autom aj ked ktosi chytry sa na tom pokusal "pobavit"...
Kupena v maji 2003
sky59
chyba404 píše:Na to stejný jsem se chtěl taky zeptat. Žere to a nafta asi aji někam mizí - ukazatel paliva klesá a přece to jen nechce jet?
a jedna sa o realnu alebo pocitacovu spotrebu?
Kupena v maji 2003
chyba404
sky59: je to spotřeba na palubáku.
aktuální screen z VAGu na vstřiky:
