Už to ide,popozerám ceny a uvidíme ale vyzerá to slušne a kvalitneLadas píše:to třetí mi nejde zobrazit jinak odkud to chceš z ruska usa nebo emiráty?všude jsou lidi![]()
jednotky jsou psi, takže v tom asi bude zakopaný pes. Ikdyž koukal jsem do tabulky a stejně je to dost divné.
http://www.kadel.cz/boehmj/jednotky.htm
Dle propočtu mi totiž vychází docela nesmysl.
Bez kouře není legrace.
Tak jsem na to přišel. Problém je v těch psi jednotkách a pak ve mně, že jsem na to naletěl. 30 psi je totiž cca. 2bary, takže když mi to ukazuje 2,6 (správně 26, neb jsem si neuvědomil, že tam není desetinná čárka), mám tam 1,75 baru, což odpovídá. Tudíž až našetřím další litr, hodím tento do koše na ebay si koupím opravdický měřič do 3 barů (ne do 30 psi). Jsem já to ale kus hovada.
já mám do 3bar a to je nevyužitelný dřív se přetrhne hřídel turba než aby to tolik natlačilo
já to mám na normální ježdění a stingray je s úpravama někde jinde ve svý podstatě mám sérii,jinak ti dám fotku ale budík mám z Essenu cca 4 roky takže asi neprodám ale někde jsem měl mobilní zkušební kouknu se ti...
... to jo, ale na tom jeho turbu toho už moc sériového také nezbylodevonrex píše:Ladas,
tak mi pošli jeho fotku a napiš mi, kolik bys za něj chtěl (nebo za kolik jsi schopen ho sehnat). Chci ale podsvícený..a s tím tlakem se nestarej, stingray třeba tlačí 3,2 baru, takže i tvůj měřák by mu byl k ničemu![]()
GIV Variant TDi ???kW
Tak vidíš....já bych ho přetrhnul už při dvojce...Slavkov píše:... to jo, ale na tom jeho turbu toho už moc sériového také nezbylodevonrex píše:Ladas,
Tak to je nadhera.steve.m píše:mne sa páči takéto niečo ale zohnať v europe to bude asi ťažké
http://homepage.mac.com/risowu/OSIR/O-Pod.htm
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
VDO vyrábí toto mám to na skutečné měření tlaku turba nebo benzinu
http://eshop.escape6.cz/default.asp?n=VDO&pgid=1117
tam sa tie budiky VDO daju kupit vsetky. Ladas ma to aj podsvietenie? Celkom sa mi tie budiky páčia jednoduchosťou a vyzerajú presne.
Golf 4 TDI, Golf 2 TDI, Daihatsu Charade 1,3 16V 4WD
Escape6 je na tohle machr a já to mám jen na měření aut co dělám a potřebuju jistotu jinak podsvícení je samozřejmě možný
