Vstřiky TDI PD - montáž/demontáž
- autoelektrika
- urgi
vsetci pisete ze treba len odchylkomerHuml píše:Seřízení zdvihu vstřikovače: otočit motorem tak, aby byl seřizovaný vstřik co nejvíc stlačen, uvolnit seřizovací šroub 4 a dotahovat zvolna až je cítit odpor, vstřikovač je stlačen na doraz, nyní šroub 4 povolit zpět o 225° a dotáhnout kontramatici 3, seřízení je hotovo.
nedalo by sa to nastavit aj takto
Piest 1 na HU (to je vlastne ked ide vstreknut naftu do 1 valca vstrek musi byt zalaceny na MAX vtej chvili) tym padom je zatlaceny vstrekovac na valci 1 tak na 4 valci strihaju koniky nie? Myslim tak ako ked sa nastavuju ventily,
1HU 4 striha
2HU 3 striha
3HU 2 striha
4HU 1 striha
Naposledy upravil(a) urgi dne 17 lis 2009, 19:57, celkem upraveno 1 x.
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
- urgi
idem sa spytat kolko tocite kym vam znovu chyti auto?? Netreba nejako ozdvzdusnit TANDEM?? ak ano prosim kde?CATDAVID píše:Tak tak,souhlasím dnes jsem to dělal a dost dlouho to točí než to chytně a za tu dobu ta trocha nafty je pryč.MirekX píše:to jo, ale tam opravdu nakape trošekata komůrka v pístu je docela velká, rozhodně ji to nenaplní. A stejně to hned nechytne,chvilku to musí točit aby natlačilo naftu
ja dnes tom vybral vstrekovace, skusil som ich pomenit navzajom, precistil som dosadacie plochy vstrekovaca nie spicky a teraz nejako nejde natocit, samozerjme baterku som vystavil , tiez nebola v super stave tak teraz nabijam, nejake rady, nastavenie prebehlo OK ked sa zalozil vstrek rukou sa dotiahla nastavovavia matica potom sa tocilo motorom na max vsetreku potom imbusom sa dotiahlo na max ( ale s citom ) a potom 180 spat, tak neviem moze sa aj auto roztahovat???
dik za rady, hlavne ma zujima ten tandem, D
- urgi
VAg bez chyby, jedine neviam ci ked motor stoji tak kanal 18 pise u vsetkych 128?misoVW píše:mne to vzdy po max. cca 5 sekundach tocenia nastartuje. Niekde budes mat chybu. Podavacie cerpadlo v nadrzi ide? Vag nepise nic?
cerpadlo ide, pocut ho v pohode, ked nepojde tak skusim dat vstreky naspat ako boli , a co ten tandem?
- urgi
no neviem ci sa mi to zda ale starty bezia ako hodinky ked je auto studene cely den asi 8C sadnem don a starter spravi asi pol otacky motru a hned chyti,
na volnobeh OK aj v meste OK este skusim dlhsiu trasu do Londyna a uvidim ci trasie, vyzera ze si to vsetko sadlo tak ako ma, D all
Kucí, zdravím vás a prosím o radu.
Kamarádovo Galaxy WGR, motor AUY, 310 000 km, automatická převodovka.
Nastartuje krásně, běží do ohřátí cca 35°C, pak začne jít trochu nepravidelně. Zasatvit motor, znovu nastartovat. Pak běží opět krásně, cca po 10 minutách začne znovu brblat (skoro tak málo, že to laik nepozná). Největší chyba je v tom, že včera se vrátil domů a motor běžel na tři válce. Dnes po diagnóze vagem chyba na prvním válci - nefunkční vstřikovač. Což to bych bral, ale studené to běží normálně na čtyři a není pravidlem, že po zahřátí vstřik přestane jít. Udělá to jen někdy. myslím si tedy správně, že je chyba v tom ovládacím elektročlenu vtřikovače?
Díky
Díky
