Stačí k tomu sada imbusů(myslím že 6 a 7 imbus),záslepka,kleště na sundání spony na hadici nebo svorku.Celkem dva šrouby na trubce a tři šrouby drží EGR jinak odpojit hadičky a tu hadici,sundat,vyčistit a vrátit zpět se záslepkou a ucpat hadičku co vede do EGRu,já tam našrouboval šroubek
Najet do motoru
Procedura login
Vložit kód 12233 pro odblokování serv.funkcí
Otevřít přizpůsobení kanál 3
Čtení přednastavené hodnoty,mělo by být 32768
Nová hodnota zadat 33768
Testovat novou hodnotu
Uložit novou hodnotu
Zavřít
Ventil je omezen
Mam seat leon 1.9 tdi 81kw,nejto 97000km, chtel bych ho taky zaslepit,ale nekde sem se dočetl že je lepší necht tam tu hafičku připojenou,že se ten ventil nezatuhne,a nehlási to pak chyby. rok 2003,?
Tak když jí tam necháš zapojenou tak ti tam ty plyny budou chodit normálně,a jestli myslíš jenom to že to zaslepíš plíškem a hadičku necháš zapojenou tak ti to jednotka stejně pozná.Jestli ho chceš mít teda odpojený tak zkus vyndat tu hadicku a pojezdit a kdyz ti to chybu nehodi tak si ho muzes zaslepit i pliskem a nechat tak,ale jestli ti to chybu hodi tak se to da z jednotky taky odstranit.Ja jsem si to nechal odstranit,upravil mi to Reesha a vse slape tak jak ma bez zavad
Dovolil bych poprosit o návod jak zaslepit EGR u Fabia 1.9 TDi r.v.2002. Můj kamarád mechanik má obavy, aby nebyly problémy s hlášením chyb (VAG), jestli auto pojede normálně atd. Předem děkuji
Decase píše:Dovolil bych poprosit o návod jak zaslepit EGR u Fabia 1.9 TDi r.v.2002. Můj kamarád mechanik má obavy, aby nebyly problémy s hlášením chyb (VAG), jestli auto pojede normálně atd. Předem děkuji
Tusim ze to uz vypise hlasku....to sa uz musi riesit v RJ....tusim ze tu na fore s tym ma niekdo skusenosti.
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
Čistě teoreticky. Nechybí motoru ten ( i když z výfuku ) vzduch se kterým jednotka automaticky počítá, protože i při akceleraci pokud je ventil zavřený, není zavřený úplně, podle logu je otevřen na 4,8%.
Díky za vysvětlení.
Nevím jestli stačí jen ta plechová záslepka, nebo se musí ještě zaslepit ta trubička(hadička či co to tam je), co se musí udělat na RJ aby to nedělalo problémy atd.... Dělal to už na Fabce někdo?
