skutočná zmeraná teplota
Hertzberger
To by bylo velmi složité. Musel by si znát odběr toho zařízení a stejně by to nefungovalo, protože napětí ti různě kolísá. Použij normální napěťový stabilizátor. Celé zařízeníčko je úplně jednoduché, vyjde tě na 20kč a je to spolehlivé. A myslím že někde tady se to už řešilo a bylo tam i zapojení.radluk píše:srazit odporemJanDiesel píše:odkial beriete tych +5V pre ten PC panel?Popr.mohol by niekto nahodit schema ako urobit z +12V -> +5V ?
Ford Sierra 2.3DX, r.v.87 a jedna 21053
více o stabilizátorech napětí zde
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=30
Ford Mondeo 1.8 TDCI, 2007
já jsem slyšel že to jde klasickou autonabíječkou na mobily. Z bazaru se dá koupit za 30 Kč. Už jednu mám nemusí se ani zapojovat do zásuvky a tím jí blokovat stačí to schovat někam pod palubku a vyývody si navést do teploměru
ak niekto potrebuje menic napatia z 12V na 5V pre ten panel s cidlami pre PC tu je schema,suciastky vyjdu na par korun (cca 20).Je to do 1A
http://amadeus.trabik.com/trabik.com/ar ... g=cz&pg=74
AGR 66kW seria
jj nyní se 7805 dělají v lepším pouzdru (přišroubovat kvůli chlazení)JanDiesel píše:ak niekto potrebuje menic napatia z 12V na 5V pre ten panel s cidlami pre PC tu je schema,suciastky vyjdu na par korun (cca 20).Je to do 1A
Ty kondenzátory jsou tam pouze jako blokovací kvůli špičkám...
http://www.gme.cz/index.php?action=deta ... pict=&jaz=
GIV Variant TDi ???kW
