Nastavení rozvodů u PD pomocí VAG
dinko181
Příspěvek od dinko181 »
môžete mi niekto napísať odkaz alebo také niečo na zistenie synchronizácie u rotačky 81kW? Ako sa zisťuje, myslím grafom a ako sa upravuje? ďík
leguan
Příspěvek od leguan »
u rotačky se děla předvstřik podle tdi grafu a ladí se to na čerpadle
Tiguan 2 2.0 tdi
baloo_baloo
Prosím o kontrolu
Příspěvek od baloo_baloo »
Prosím o kontrolu, zda-li je někde něco špatně, tedy je mi jasné, že ty rozvody budu muset seštelovat.
Jinak mám Octavia II 1.9TDI, 77KW, BXE
Předem díky.
Škoda Octavia Combi II 1.9TDI, 77kW zatím
Tak časování poladit, ale hodnoty v bloku 13 jsou pěkné.
baloo_baloo
Tomas.cz píše:Tak časování poladit, ale hodnoty v bloku 13 jsou pěkné.
Díky.
happy.blondak
Příspěvek od happy.blondak »
Skupina 4, pole č.4. Skáče mi tam hodnota 0,6 - 1,1. Mám o něco vyšší spotřebu na palubáku než ve skutečnosti, může to být tim? díky
3BG 2.8V6 4motion
kibi
Příspěvek od kibi »
pokud se nepletu, mělo by tam být lehce záporná hodnota,nebo 0....čím více se to bíží výměně rozvodů, tím více se číslo blíží k nule, popř. lehce do plusu = pokud tam máš 1 spotřeba může být lehce vyšší
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky :D
happy.blondak
zítra jdu mrknout na rozvoďák a seřídit to, doufám že mě nečeká výměna, předchozí majitel tvrdil že jsou hotový, ale...
3BG 2.8V6 4motion
leguan
pokud je hodnota minusova je spotřeba vyšší ideal je nastavit
-0,5 až 0,5
Tiguan 2 2.0 tdi
happy.blondak
hey. dáme to od -0,5 do +0,5 a uvidíme. Jinak díky kluci.
3BG 2.8V6 4motion
VeilSide
Příspěvek od VeilSide »
Zdravim Vas. Vedel by mi niekto poradit / pozriet sa na nalogovane hodnoty v kanaloch 13 a 23 (po pravde poriadne ani neviem co tieto hodnoty urcuju)
Mam namerany aj kanal 4 (rozvod je akurat pred vymenou)
Len ma celkom zaujimaju tie rozdielne hodnoty. Ma to za pricinu nieco zle, je potrebne to nejako skorigovat?
Za kazdy postreh a radu dakujem.
happy.blondak
Co vim tak hodnoty ve 13ce máš oukey, 4ku bych neřešil, když jdeš měnit rozvody, pak si to seřídíš a 23ka nvm, též by mě ale zajímalo :-). Jinak kluci dnes jsem nastavil synchronizaci na 0, respektive občas tam skočí -0,6 ale většinu času je tam 0. Zdá se mi že se motor trochu ztišil a uplně jinak ,,smrdí,, než před tim, když tam bylo +0,6 - +1,1, je to možný? a občas se mi maličko zhoupnou otáčky dolu. Co vy na to?
3BG 2.8V6 4motion
VeilSide
no neviem ci sa tu este dopatrame konkretnych odpovedi nakolko tu uz vela prispievatelov asi nie je :)
Ale mam informaciu z prvej ruky ze tieto hodnoty znamenaju nasledovne:
"ve 13ce rovnoměrnost chodu, rozdíly pro jednotlivý válce paliva v mg od jmenovité hodnoty,
ve 23 je to čas v ms"
uz len konkretne zistit ake hodnoty su v tolerancii a ako sa to da skorigovat k lepsiemu chodu .. :)
netopier
Příspěvek od netopier »
veilside, mas to vsetko pekne v tolerancii a uplne v pohode ..
p.s. ta 23ka cim menej tym lepsie
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
VeilSide
dakovala za odpovede a rady. existuje nejaka dielenska prirucka kde najdem tieto hodnoty a docitam sa o tom nieco viac?
