Převodové poměry
tuner
Příspěvek od tuner »
je v tom velkeeeej rozdil DRV je 4kolka, DRW je dvoukolka
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
Neeo87
Příspěvek od Neeo87 »
tuner píše:je v tom velkeeeej rozdil DRV je 4kolka, DRW je dvoukolka
to mi doslo ale ake su prevody na Drv U 4KOLKY??
G4 TDI PD (AJM) 4motion...DRV prevodovka, byzuteria ARL, EGR off,VA+chip ???ps,???Nm,
Lukáš Básner
Příspěvek od Lukáš Básner »
Zdárek chlapi, mám FI 1.4 tdi chip na cca 100 koní a 245Nm a chtěl bych dát převodovku s delším kvaltem, uvažuju o převodovce z 1.9tdi fabie, zajímalo by mne zdali mají všechny převodovky stejné převodové poměry nebo každý kod převodovky jiný?? Jedná se o GGU, EWT JDA atd.. díky za rady
Lukáš Básner
Nikdo neporadí??
shima
Příspěvek od shima »
pred par dnami sme menili prevodovku vo fabii 1,4TDI 51kW
davali sem tam JDD
na vymenu je potrebne obe poloosi, drziak motora, drziak prevodovky, silentblok (kost) prevodovky
Lukáš Básner
JDD je z fabie 1.9tdi ne?? to jsou stejné poloosy ne?
JaraGIII
Příspěvek od JaraGIII »
Zdarec mám prozbu scháním převodovku do golfa III mám v tom motor 96PD a potřebuji tam dát 6q s krátkýma převodama.... auto je stavěno na rally a tak mi nejde o maximálku ale o co největší sílu aby to mělo tah... mužete mi poradit z jakých typu si mohu vybrat a které mi tam budou pasovat na ten motor .... držák převodovky si upravím dík
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Jedine ze si preskladas creva z prevodovky FEM (napr. O1 4x4 TDI 74kW) do skrine z prednohrabosa. Ale tah to mat nebude. Ten krutak na tak kratkej prevodovke absolutne nevinikne. Otacky vyletia hore jak nic a tu predstavenie konci.
netopier
Příspěvek od netopier »
JaraGIII píše:Zdarec mám prozbu scháním převodovku do golfa III mám v tom motor 96PD a potřebuji tam dát 6q s krátkýma převodama.... auto je stavěno na rally a tak mi nejde o maximálku ale o co největší sílu aby to mělo tah... mužete mi poradit z jakých typu si mohu vybrat a které mi tam budou pasovat na ten motor .... držák převodovky si upravím dík
vyser sa na to , dali sme do autokrosoveho auta vyskladat kratku prevodovku, a celu trat ide na piatom stupni na 5000 otackach vyuzi krutiaci moment...
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
taky i myslím že sériová fábie bude stačit když tam dá 4kolku octávku tak jen řadí nic víc (bude jezdit poměrně malý kola)
JaraGIII
Ano nemohu použít uplně krátkou převodovku kde bude maximálka např 150.... scháním takovou převodovku aby měla maximálku tak max 200 víc ne a jednotluve převody aby na sebe navazovali aby tam nebyla žádna díra ... kola pojedu zhruba 17palce vím že dávaj z dvojkové okty ale nevím jaké jsou tam převody... z čeho je převodovka FMH ?? ta by mohla fungovat
udej i obvod nebo rozměr pneu 17 je informace jako že budeš jezdit dopředu...
JaraGIII
ano je to orientační rozměr pneu se budou volit podle tratě možna někdy použiju i 16 ale to je těžké ted říct to samé s přesným rozměrem .... je to pak otázka škoušení... mě ted jde hlavně o tu převodovku která by byla nejvhodnější ..... hlavně aby mi na to pasoval motor a spojka 240mm... takže ted je otázka kterej kod mám schánět ... možna pak po testech si řeknu byla to špatná volba a koupím uplně jinačí převodovku ...
JaraGIII
Nikdo nic ?? nějaké nápady ??
JaraGIII
kluci mužete sem někdo hodit převodové poměry z dvojkové okty ?? tá má ty převody do pomala díky
