Zástavba TDI do G2 a pod.
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Tohle je Passat, Superb, A6 TDI PD 96kW Je to z podel uloženýho motoru. ;)
turbo kamna power
ahoj, mám v G1 motor 1,6 TD z dvojky a příští rok chci mTDI, má tdi blok stejný úchyty jako TD? Přemýšlím, že bych vyměnil jen holý motor, turbo bych nechal to co je (kvůli výfuku... jinak je tam K14 z 1,9), čerpadlo bych dal z ducata, a spojku a převodovku bych nechal co je (je tam z G3 GTD), nechci nahánět koně, stačí mi 66kw, jen chci lepší motor, ten 1,6 TD už toho má dost za sebou... myslíte, že by to takhle šlo?
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
A držáky na kastli ještě nemáš upravované? Ten držák silentbloku a zároveň vstř. čerpadla z G1 se bude myslím motat do rozvodů... :(
Ten rozhodně bude potřeba upravit- držák čerpadla musíš dát z TDI.
Zbytek bude sedět.
A mám na mysli starší TDI s plechovým víkem. ;)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Chci se zeptat - jak moc složitý (možný ) je dát Tdi (PD) do G1
jen na okraj protože mi na půdě zbyly nějaký karosářský věci po GTi
cernohousmartin
Příspěvek od cernohousmartin »
Ahoj všem.Mam v golfu 2 motor 1.9mtdi...je to základ 66kW,jen vstřiky jsou 81 a turbo taky z 81kW octavky(afn).Mam v plánu dát dopředu před chladič velký IC,probém je ten že ted tam mam seriový chladič vody přes celý předek,ale mam doma ještě jeden chladič,taky z golfa,ten je ale menší.Když sem to tu procházel tak sem viděl že BOĎA tam má taky ten menší,tak se chci zeptat jestli ho tam mužu v klidu dát.Mam totiž strach že když necham velký tak tam nenarvu IC,ale zas když dam malý tak se to bude přehřívat.Prosím o názory popřípadě rady.Předem děkuji.
A6TDI píše:Chci se zeptat - jak moc složitý (možný ) je dát Tdi (PD) do G1
asi moc ne protože když se chce všechno jde v G1 jsem viděl i R32 z GV
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
cernohousmartin: TDI nepotřebuje tak velký chladič, jako komůrkáč 1.6TD.
Klidně tam dej menší. Mně se nikdy nepřehříval a nějaké koně jsem tam měl. :)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
cernohousmartin
Bóďa píše:cernohousmartin: TDI nepotřebuje tak velký chladič, jako komůrkáč 1.6TD.
dik moc za radu.Ještě bych se rád zeptal jestli se dá poznat jak velkou mam rozdělovací hlavu na čerpadlu,protože já o tom motoru nic nevím,už sem to tak koupil komplet a byl bych rád kdybych o tom něco zjistil.
Ferenzzo
Příspěvek od Ferenzzo »
projde takovýhle auto nějakým způsobem technickou? Mám doma kastli z Astry G... :D ...a kdyby byla aspoň nějaká šance tam ten motor zprovoznit, tak...
VW Caddy life 1,9 TDI ... 77 kW (ve vývinu)
Audi TT 1,8T ...153 kW odbrždeno (prodáno)
Opel Astra 1,7TD ...předěláno na mechaniku...pracant do vinohradu :))
neprojde pokud nemá ofi povolení k přepisu
Golf-GT
Příspěvek od Golf-GT »
Ladas píše:neprojde pokud nemá ofi povolení k přepisu
by mě zajímalo kdo by tohle povolil :) mě nechtěj napsal ani AHF do GIII, tak jsem to vyřešil dvěma autama na jedněch papírech, časem asi stejně 1Z zruším, nějak hnije :( a po zkušenostech s plastama na autě se mi celý auto vyvařovat nechce, moc práce na starý auto :(
importér nebo výzkumný ústav motorových vozidel
Golf-GT
Ladas píše:importér nebo výzkumný ústav motorových vozidel
a cena je víc než nový auto ne? :D když VW chce 5000 za to, že se technik koukne na motor a dá k tomu papír že ten motora tam je originál, a to jen kuli tomu že idioti na úřadě při přepisování TP do kolonky "typ motoru" napsaly typ vozidla (LOL) :(
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Diesel tak 60t. :roll:
MORE POWER?
DIESELPOWER!
CATDAVID
Příspěvek od CATDAVID »
Tak bych měl taky dotázek,jestli by někdo mohl napsat co vše je potřeba koupit na zástavbu PD do GII nebo GIII?
komplet motor s převodovkou
poloosy
řazení s lanovody
Ř.J.+2xkabel.svazek
plynovej pedál
budiky
Zapoměl jsem na něco?
Naposledy upravil(a) CATDAVID dne 19 čer 2010, 21:43, celkem upraveno 1 x.
TEL: 603742155
EMAIL: cat.david@seznam.cz
