11mm hlava
Leon/kissiakos
Příspěvek od Leon/kissiakos »
pisem len co som pocul..sorry chlapci... :D
Bengal
Příspěvek od Bengal »
Mám takúto otázku, každá Octavia I ALH automat mala 11mm hlavu ?
r.martinec
Příspěvek od r.martinec »
Leon/kissiakos píše:11mm by mala byt este aj v superbe 2,5 TDi automat
(LOL)
skoda
Příspěvek od skoda »
Bengal píše:Mám takúto otázku, každá Octavia I ALH automat mala 11mm hlavu ?
Ano konkrétně toto čerpadlo na konci je "J"
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
r.martinec
skoda píše:
co to jééé
http://www.noad.cz/038130107j/
sakra
Bengal
skoda píše:
ďakujem :)
SairuSko
Příspěvek od SairuSko »
mam dobreho kamarata co uz niekolko rokov pracuje s aviami, s akej avie konkretne je ta 12mm hlava?
Seat Ibiza 01, 1.9TDi, 66kW ALH, trysky 81kW, 1749VA, EGR_KAT_MAF off
ADKO13
Příspěvek od ADKO13 »
Ma 11mm hlavu aj Croma 1.9 tdid s mech. ovladanym cerpadlom
Tyouko
Příspěvek od Tyouko »
chlapi vojde cerpadlo 038130107J do ALH bez problemov? myslim tym konektor, alebo v cim by mohol byt problem, aby som sa nato pripravil.Teraz je tam .....107D teda origo vdaka
John0x
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
čeroadlo
Příspěvek od John0x »
jaké ducato má tu 11mm hlavu nebo spíše motor, pro 1.9d 2.5 tdnebo jaký ?
zip2010
Příspěvek od zip2010 »
Tyouko píše:chlapi vojde cerpadlo 038130107J do ALH bez problemov? myslim tym konektor, alebo v cim by mohol byt problem, aby som sa nato pripravil.Teraz je tam .....107D teda origo vdaka
ja sem daval z ALH automatu. a jde tam uplne bez problemu. plug & play
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
hlavne toto cerpadlo se dost spatne shani.
majklx90
Příspěvek od majklx90 »
zdravím montuju ted 11ctku hlavu,mám použít pružiny a vymezovací podložku z čerpadla ve ktrem byla ta 11ctka nebo použit jen pístek a hlavu a pružiny a podložku dát ze stavajícího čerpadla?
Majkl.fiat
Příspěvek od Majkl.fiat »
vše z 11ctky.
Fiat Uno TDi.d., 1929 ccm, GT2052V, Race520, čerpadlo mTDI 12 mm, exhoust 60 mm, FMIC, open air filtr :-)
VW Transporter T4 1,9mTDI - blok+hlava 1Z, pajšl ASZ, čerpadlo 11mm, PP764, turbo ještě nevím, co se podaří, zatím serie TD :)
majklx90
ok dik za radu zitra když bude čas ,dodam fotky :) objednal jsem si k tomu i sadu tesnení .. tak pretesnim co se dá...
