Stránka 2 z 12
Napsal: 02 zář 2012, 11:30
od Leon/kissiakos
pisem len co som pocul..sorry chlapci...
Napsal: 20 říj 2012, 19:43
od Bengal
Mám takúto otázku, každá Octavia I ALH automat mala 11mm hlavu ?
Napsal: 20 říj 2012, 20:13
od r.martinec
Leon/kissiakos píše:11mm by mala byt este aj v superbe 2,5 TDi automat
Napsal: 20 říj 2012, 21:10
od skoda
Bengal píše:Mám takúto otázku, každá Octavia I ALH automat mala 11mm hlavu ?
Ano konkrétně toto čerpadlo na konci je "J"
Napsal: 20 říj 2012, 21:30
od r.martinec
skoda píše:Bengal píše:Mám takúto otázku, každá Octavia I ALH automat mala 11mm hlavu ?
co to jééé
http://www.noad.cz/038130107j/
sakra
Napsal: 20 říj 2012, 21:32
od Bengal
ďakujem
Napsal: 26 říj 2012, 10:10
od SairuSko
mam dobreho kamarata co uz niekolko rokov pracuje s aviami, s akej avie konkretne je ta 12mm hlava?
Napsal: 27 říj 2012, 09:29
od ADKO13
Ma 11mm hlavu aj Croma 1.9 tdid s mech. ovladanym cerpadlom
Napsal: 08 led 2013, 15:24
od Tyouko
chlapi vojde cerpadlo 038130107J do ALH bez problemov? myslim tym konektor, alebo v cim by mohol byt problem, aby som sa nato pripravil.Teraz je tam .....107D teda origo vdaka
čeroadlo
Napsal: 08 led 2013, 17:09
od John0x
jaké ducato má tu 11mm hlavu nebo spíše motor, pro 1.9d 2.5 tdnebo jaký ?
Napsal: 18 led 2013, 00:19
od zip2010
Tyouko píše:chlapi vojde cerpadlo 038130107J do ALH bez problemov? myslim tym konektor, alebo v cim by mohol byt problem, aby som sa nato pripravil.Teraz je tam .....107D teda origo vdaka
ja sem daval z ALH automatu. a jde tam uplne bez problemu. plug & play
Napsal: 18 led 2013, 12:22
od marena tdi
hlavne toto cerpadlo se dost spatne shani.
Napsal: 11 úno 2013, 22:01
od majklx90
zdravím montuju ted 11ctku hlavu,mám použít pružiny a vymezovací podložku z čerpadla ve ktrem byla ta 11ctka nebo použit jen pístek a hlavu a pružiny a podložku dát ze stavajícího čerpadla?
Napsal: 12 úno 2013, 14:56
od Majkl.fiat
vše z 11ctky.
Napsal: 12 úno 2013, 23:49
od majklx90
ok dik za radu zitra když bude čas ,dodam fotky
objednal jsem si k tomu i sadu tesnení .. tak pretesnim co se dá...
