mrazy vs. vybehany diesel (felicia 1.9D)
stevocz
Příspěvek od stevocz »
moj staci raz nazhavit a uz chyti hned. jedine ked je -20 tak chvilu klepoce na 3 valce a potom sa chyti dalsi
pipo444 píše:Alebo spraviť menšie GO motora :) krúžky atď. ale o tom vie viac určite Miloš ako to spraviť, aby Felda zase jazdila ako má :worthy:
žádná go se nevyplatí druhý motor seženeš pětkrát levnějc ;)
live69
Příspěvek od live69 »
krejča píše:u golfa 3x nažhavim,předsuvník a cihla !chytne a postupně se válce přidaj a de jako pes! (LOL) hlavní je baterka
To je jasný, protože VAŘENÍ ZAČÍNÁ NÁKUPEM (LOL)
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
pouštět to z kopce je kokotina...
motor je při -20°C ztuhlej jak veka, rozvoďák je enormě namáhanej, pokud to tak budeš startovat každej den, je otázka času kdy se to posere
borec kterej měl starýho boxera 1.9D a bylo mu líto dát dvojku za baterku to taky tak dělal, no pak to skočilo, zlomená vačka jak to tyto motory umí, ventily atd atd.
musel motor spravit a baterku stejně koupit
takže asi tak
Vici
Příspěvek od Vici »
u tohohle je opravdu základ pořádná baterka v dobrém stavu, největší co tam vejde. pak kabely od ní musí být taky ok, ať se na nich neztráčí šťáva.. pak startér OK, žhaviče OK a to by bylo aby to nestartovalo...
mám na tom najeto 450tkm a funguje i v zimě... jen karoserie nějak přestává fungovat - prahy OFF :(
krejča
Příspěvek od krejča »
No vidíš já mám 837000 km :-) jinak koupit jinej motor je dost problem.v dobrý kondici jich už moc neni a změřit tlaky na vyndaným motoru je taky celkem problem...
SEAT LEON FR ARL TDIFUN 271PS/521NM ,EGR,KAT OFF,MAF OFF,HDS,SACHS PERFORMACE,HP Sporting,BRZDY 330x30 4píst\288x22,WEBASTO R+,"R" komplet paket,sedáky RECARO 4(polokůže),...takže vlastně naftový Rko :-)
Daily-T4 mulťák acv
tak problém
já vím asi o dvou motorech, kdy jsem ted zkusi gogl našel jsem minimálně tři motory kolem čtverky i méně, a změřit tlaky si vemeš jakoukoliv převodovku narveš na motor jedním šroubkem chytneš starter, připojíš baterku a přes žhaviče změříš tlaky, ;)
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
Miloš a neni sú tam nejaké problémy s číslom motoru alebo tak nejak :? Len sa pýtam lebo ma to zaujalo (noteeth)
Škoda Felícia 1.9D r.v. 11*98
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW ALH
SEAT Leon MK1 1.9TDi - 81kW ASV
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW AGR
pipo444 píše:Miloš a neni sú tam nejaké problémy s číslom motoru alebo tak nejak :? Len sa pýtam lebo ma to zaujalo (noteeth)
číslo motoru tě nemusí zajímat, není více typů,
pipo444
Takže ak motor odíde nakompletku, kľudne tam môžme trtnúť iný z 1.9D :? Takže nieje s tým opletačka a iba sa to pripojí a môžme sa veselo voziť ? :D
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
roman1648 píše:pouštět to z kopce je kokotina...
takže asi tak
to zato ze to bol peugeot ;-)ked si to zoberes logicky starter toci zotrvacnikom a prevodovka tiez cize je to to iste len netreba ist 60 a dat tam 1 to urcite skoci ale cca 3 alebo 4 nemoze byt problem koljo krat ked tocis starterom a moror zle odpaluje skace jak blazen a nic nesjoci ked su nove rozvody neni problem otec tak startoval kazdu zimu a nebol problem;-)
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
jurki888
takže asi tak
pipo444 píše:Takže ak motor odíde nakompletku, kľudne tam môžme trtnúť iný z 1.9D :? Takže nieje s tým opletačka a iba sa to pripojí a môžme sa veselo voziť ? :D
tak musí tam být typ aef
jurki888
este som nevidel policajta ktory by hladal typ motora obzvlast nie na felde tak ze tam hod a nemaj bobika
jurki888 píše:este som nevidel policajta ktory by hladal typ motora obzvlast nie na felde tak ze tam hod a nemaj bobika
tak policajt ho nehledá protoýe na to nemá ale na stk tě dojedeš když neumíš ;)
