IMMO nefunguje OCTAVIA I, r.v. 08/2000, 1.8T AGU
VW/Audi/Škoda/Seat
vectrab
Příspěvek od vectrab »
dodoxd píše:ked nenacitas motorovku kablo tak ho nevipnes s tvojim kablom mno neznamena to ze zo ziadnym sa neda commander origo to zvlada...
nevis cim by to mohlo byt, ze ji nenactu? zkousel sem asi 5 aut a všude jsem ji načetl.
dodoxd
Příspěvek od dodoxd »
zeby v eeprom??? flash???asi si nieco pokaslal.....
vectrab
dodoxd píše:zeby v eeprom??? flash???asi si nieco pokaslal.....
řj motoru mi nejde načíst od koupě auta. ale jiným kabelem se dá načíst.
dodoxd
aha mno s tyma lacnyma kablikamy je to uz tak....
vectrab
dodoxd píše:aha mno s tyma lacnyma kablikamy je to uz tak....
ale proč jiný auat načtu? načtu superba 2.8, passata, fabii, filcku atd., ale moje ne
dodoxd
skus prepisat baudi na 9600
vectrab
dodoxd píše:skus prepisat baudi na 9600
tohle jsem vsechno zkousel. i nekolik notebooku, protože jsem četl, že může dávat málo proudu nebo co, ale nic prostě řj motoru je pro mě zakletá
dodoxd
odpoj k-linku ud jednotky a skus sa tak spojit priamo mozno ju nieco rusy a to moze mat aj vpliv na immo...
vectrab
dodoxd píše:odpoj k-linku ud jednotky a skus sa tak spojit priamo mozno ju nieco rusy a to moze mat aj vpliv na immo...
muzes to prosim te trosku rozvest? aby to bylo lip pochopitelný, nikdy jsem nic naprimo nezapojoval
dodoxd
najist zapojenie jednotky vyhladat vyvod k line zmerat odpor medzi zemou a k linkou a medzi+ a klinkou nesmie mat maly odpor pripojit vybod c7 vag kablu na jednotku oznacenim k-line na 4 vyvod vag kabla zem a na 16vyvod vag kabla das +12v trochu zlozite ale ucinne ked nenacita k linku prerusis smerom od jednotky do auta a skusis tak... mno ked to nacita moze ta blokovat aj samotne immo kvalitnejsiemu kablu mensi odpor vadit nemusy...
vectrab
dodoxd píše:najist zapojenie jednotky vyhladat vyvod k line zmerat odpor medzi zemou a k linkou a medzi+ a klinkou nesmie mat maly odpor pripojit vybod c7 vag kablu na jednotku oznacenim k-line na 4 vyvod vag kabla zem a na 16vyvod vag kabla das +12v trochu zlozite ale ucinne ked nenacita k linku prerusis smerom od jednotky do auta a skusis tak... mno ked to nacita moze ta blokovat aj samotne immo kvalitnejsiemu kablu mensi odpor vadit nemusy...
tak to asi nezvládnu, protože bych to nerad ještě víc naprc*l
dodoxd
mno pokial nemas patricne znalosti sa do toho racej nepustaj.....
vectrab
dodoxd píše:mno pokial nemas patricne znalosti sa do toho racej nepustaj.....
jj. možna bych to dal, ale podle nějakýho podrobnýho návodu, ale díky za radu.
vectrab
PROSÍM O JAKÉKOLIV RADY K MÉMU PROBLEMU. PŘEDEM DĚKUJI.
dodoxd
neviem ci ti daco vravi nieco ako zvod nehnevaj sa ale tasko sa radi dakomu bez takychto zakladnych znalosti elektika v aute je uz dost zlozita a aj dobry elektrikar ma niekedy co robit aby nasiel problem niekedy aj 10tky hodin i napriek kvalitnym pristrojom ktore stoja nemalo penazi strucne som ti popisal zaklad a ty musis zvazit ci to zvladnes alebo to radsej nechas na niekoho znalejsieho alebo nacitaj tu tvoju jednotku v druhom aute az mas taku moznost.....
