D-dot
Sayllo
Příspěvek od Sayllo »
Pokial sa mi dostane jedna ta bedna, tak uz bude po probleme so shananim...
Passat V6 bdh 180hp 4motion Chip by Kitpower.fr 206hp, Chip by Dynatec.fr 218hp
sem tam se dá objevit :D
Sayllo
Aky je vtych dotoch rozdiel? Potrebujem to na B5,5 2004. Je rozdiel do golf IV ARL?
Pokial je to rovnake, tak vtom pripade som zavodou.
A inak kolko by ste ponukly za fungujucu kopiu?
Sayllo
A ocom je J-DOT a D-DOT? Ako sa tie skatule vobec od seba lisia? Je nejaky lepsi D-DOT a horsi D-DOT? Alebo je to vzdy a stale o tych istych funkciach? Programuje sa to? Ma to rozhranie? Ako donho dostanes vlastne uvitanie? Nemate niekto aspon fotku toho kurvitka????
rozdíly jsou asi 2 jeden zobrazuje ve spodní lince a druhý v horní a snad nejni možno komunikovat s rádiem a zobrazovat info na maxidot jo a komunikuje po K line
zobrazovaná data u J-dot: tlak turba,váha vzduchu,napětí,zatížení alternátoru,teplota vody,rychlost,teplota nasávaného vzduchu
Vici nebo někdo jiný snad doplní co umí D-dot
Sayllo
Ladas píše:rozdíly jsou asi 2 jeden zobrazuje ve spodní lince a druhý v horní a snad nejni možno komunikovat s rádiem a zobrazovat info na maxidot jo a komunikuje po K line
Mam cloveka s ktorym budem za 3 tyzdne ako pridem nachvilu domov, ma Golf IV arl, a aj D alebo J dot.
Ked to odmontujem a namontujem do passat 2004 b5.5, je to to same, ne?
Sayllo
Totizto idem davat PC do auta akurat, s riadnou obrazovkou, tym padom pridem o origo radio, cize maxac bude na prd... Chcem to zachranit tym X-Dot... Je to dost blbe bez toho. Jeden ma neorigo navigaciu, maxidit to nevie a vyzera to teraz sprosto. Ale jemu to nevadi, hlavne ze moze kukat DVD, magor..
Vici
Příspěvek od Vici »
d-dot umí v horním řádku maxíku zobrazit 9 hodnot, zvolíš si sám které, je to jako by ses na ně díval vagem
na canovém autě ještě na spodku maxíku umí zobrazit rychlost (z abs) a palubní napětí
Sayllo
Vici píše:d-dot umí v horním řádku maxíku zobrazit 9 hodnot, zvolíš si sám které, je to jako by ses na ně díval vagem
Dobre, mam uz CAN, cize mam hladat teda D-Dot. Ja zistim co je vtom ARL Golfe IV, uvidim ci to zapozicia, alebo preda, alebo co, no a potom sa pustim hend do navrhu. Asi tam bude nieco ako ATMega predpokladam, no asi na to budem musiet nieco vymyslet, ale uz ked to hmotne budem mat, tak je to na dobrej ceste.
Pripominam inak vsetkym, ak ponuklate, KUPIM! Ak vahate, tak proste nevahajte :D :D
Zpět na „Koupím“
