Octavia 1,9 TDi Otáčky při 130 km/h
céo se týče těch převodovek tak mám rlzné zkušenosti ale jedna je etrémem,
dal jsem jednu převodovku a pětku podle ucha jsem řadil při padesíti, no oničem,
že by se nějak zvedla spotřeba jsem moc nezaregistroval,
jezdil jsem tak rok
Luke10
Příspěvek od Luke10 »
Zkus porovnat :
Tak 50km/h 3. st - 1900ot +-, 70km/h 4st. - 1900ot +-, 90km/h 5st. - 1900 (dle GPS 85km/h), 140km/h 5st. - 3000ot (dle GPS je to 130km/h). Kola 195/65/R15
Spravne nastaveny predvstrik dela hodne. Nech si seridit predvstrik na 49-50 (pri 90°C) a pujdes s litrama dolu. Ten motor by mel byt schopny jezdit bez problemu pod 5 litru pri dodrzovani predpisu a normalni jizde s rodinkou :)
Skuby
Příspěvek od Skuby »
Praveze kdyz s agr dokazu jezdit za 4,3 tak si myslim, ze nebude problem mezi volantem a sedackou a nejsem takove prase abych to tak tocil..
Tak ja mam otacky 3st pri 50 km/h 2200 ot, 4st pri 70km/h 2200 ot, 5st pri 90 km/h 2200 ot, pri 130 km/h 3200 otacek, v prispevku jsem se o 100 ot spletl..
Kdyz si prece seridim predvstrik, tak to nebude mit prece zadny vliv na otacky, to auto dokaze jegdit za malo, ale pri nizsich otackach a to bych musel jezdit 80, problem bych videl v te prevodovce, zitra se podivam na ten typ, ale nic jsem tam minule nevidel, asi to bude chtit ocistit..
Luke10
Skuby píše:Praveze kdyz s agr dokazu jezdit za 4,3 tak si myslim, ze nebude problem mezi volantem a sedackou a nejsem takove prase abych to tak tocil..
Zkousel jsi tu tvoji rychlost porovnat s radarem? Zda ti sedi rychlost spravne? Bezne je nastaveno, ze by ti mela ukazovat o neco malo vice nez je skutecnost. Je to z duvodu, ze si vyrobce nemuze dovolit ukazovat nikdy mensi rychlost nez jedes, nevedomky by jsi mohl byt pokutovan a pak se s nima soudit.
Mas spravnou velikost kol?
Pokud ti ukazuje malou rychlost = "maly najezd km" = "vyssi spotreba"
matess
Příspěvek od matess »
Začal bych tím kódem převodovky a potom bych si zkontroloval zda budíky ukazují otáčky podle skutečnosti. VAGem to je na chvilku a máš jistotu než budeš měnit převodovku :-)
Octavia combi TDi ASV + Reesha chip prodáno
VW Sharan TDI
Skuby
Velikost kol je 195/65 r15. Tak dneska jsem nasel ten kod a to jsem se dival uz v minule na to same misto, ale neslo nic videt, musel jsem vzit jemny brusny papir a obrousit to a k udivu je na prevodovce vyrazeno egs 04 102 a pod tim 37 0020, znamenaji ty cisla neco? Jinak rychlost urcite sedi, jeste to zkusim, ale myslim,ze tam bych problem nehledal, ale ruku do ohne za to nedam, mrknu na to. Jeste me napadlo, ze bylo dodelavane tazne, tak jestli si neskladal nekdo prevodovku spis na silu jak na rychlost a spotrebu..
lukas94
Příspěvek od lukas94 »
Já mám třeba AHF Toledo , pod 5,5litru okresky nejdu ani zaboha a město kolem 5,9litru.. Taky už se mi to nelibí , a jak jsem měl golfa 3 tdi 66kw zlatej motor s tryska 764 tak sme měl v městě krásně spotřebu do do 5,5 a okresky za 4,5-5 se dali jezdit..
Golf IV PD 74kw AXR
Skuby
No me se to nelibi protoze vim,ze tyhleauta umi jezdit za daleko min, vzdyt me to na dalnici zere vic jak ve meste a to jezdim predpisove, vic jak 130 nejezdim ani to netocim, proste jsemz toho jelen, rychlost meri dobre, dnes jsem se dival, tak pokud to neni prevodovkou tak nevim..
mir77
Příspěvek od mir77 »
ASV mám, při 130 tachometrovejch to má 2900. Okresky se pohybujou různě. Jezdím velmi svižně a okresky jsou od 4,5 do 5,5. Jo, je to velkej rozptyl, ale vážně záleží na stylu jízdu a kam se jede ;)
Město netuším, počítat nějaká skákačky na semaforech nemá moc cenu. Ale na dálnici taky papká. Při cestovní rychlosti 160 km/h po dálnici na trase Teplice - Praha jsem tam za šest a víc jen to fikne.
Tady už roky čtu, jak lidi jezdí za pět. Tomu se nedá věřit :D Buď jedou pomalu jak šneci, nebo maj v autě jinej motor. Dospěl jsem k závěru, že nemá cenu se za tím pídit ;) Pokud jsou dobře nastavený rozvody a předvstřik, tak se s tím smiř a neřeš to, jinak ti z toho praskne dole ve švu ;)
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
Skuby
Díky za radu, ale pokud budu jezdit např. jen na dálnici tak budu mít průměr 7,5 až 8,5 l, proto mě to štve. Pořad jsi na tom líp jak já. Nedej bože že bych jezdil 160 km/h, to by skočilo na 10 l a to už je dost.
live69
Příspěvek od live69 »
já mám 6q 3000ot-180km/h ;)
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
Luke10
live69 píše:já mám 6q 3000ot-180km/h ;)
No to ale nemas 81kW, pac si myslim, ze by ti to neutahlo v tehle otackach a na pomerne tezky prevod. Nebo jo ?
