dlhe starty BKD (nie vzdy)
shvellan
Příspěvek od shvellan »
Mám podobný problém motor BJB někdy nastartuje hned a někdy to trvá a když to chytne tak to zatřese celým autem, neřešil to už někdo? Hlavně to škubnutí.
Děkuji
Octavia 1,9TDi 81kW
ivanrs
Příspěvek od ivanrs »
tak volal mi mechanik vraj bateria dobra, starter dobry aj cela elektrika, v pameti zavad zas chyba snimaca polohy vackoveho hriadela a treba ho vymenit...moze sa nieco pokazit ked to nevymenim hned ale az pri rozvodoch? 10tis do vymeny
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
snimac vacky uz som to riesil aj na 1.9 aj na 2.0 tdi ono ked je blby tak aj velice lachko nastavis synchronizaciu vacky ale ked das novy tak aj hodinu to ladis je to citlibe jak hovado a ked nepomoze tak uprava rj pomoze na 1000%
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Prvne kontrola zavad v pameti ECU, jak jsem videl prispevky starsi, tak pokud bude zavada klika vacka snimace, tak tohle resit prvne.Hlavne vacka, pak to toci a chytne az si ECU napocita podle kliky prvni valec.
Potom resit dalsi veci.
ivanrs
buduci tyzden idem na vymenu toho snimaca vraj kabel cca 100€
Dayco
Příspěvek od Dayco »
Mam presne to iste,motor chyti na brk ale ide ako traktor.dymi na čierno,za 3-5sek.ide normalne, roby to 2-3starty za sebou a potom normalka. Studeny chyti vždy. Zavady 0. :?
jurki888
ked ho budes menit musis rozobrat rozvody ;-)ale bude to on lebo kamosovi to takto blblo a neskorsie uz vazne dlho startoval po vymene stale na brnk ;-)
rami
Příspěvek od rami »
Nemusis rozebirat rozvody.
Kamos to vymenil normalne.
jurki888
kamos mal ale 1.9alebo 2.0 8v
ivanrs
no ja mam 2.0 TDI 16V BKD a vraj treba zhodit aj remen, skusim sa dnes pozret pod ten kryt ako to tam vyzera
rami
Příspěvek od rami »
aha,to se omlouvam za desinformaci.
Bylo to 1,9 Tdi PD
sikin1987
Příspěvek od sikin1987 »
me teda nehuli,ale jede taky jak traktor kolegove s emi posmivaji,ze to rve a nejdu preslechnout co muze zpusobovat hlucnejsi PD
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
Jakub Houdek
Příspěvek od Jakub Houdek »
Ahoj, nevim co mas za auto, ale na II octavce BKD jsem resil take dlouhe starty a stale to psalo snimac vacky. Problem byl ve svazku pod baterkou, jeden z kabelu od snimace vacky byl preruseny. Bude to stejne i u passata.
