Stránka 2 z 2
Napsal: 05 lis 2013, 08:11
od Fulltank
v akcnich clenech lze vyzkouset funkci, ale jestli neco poznas to netusim
Napsal: 05 lis 2013, 09:09
od lubomt
Takze vyskusal som, ako to funguje v A6 r.2009 a po 45min v aute teplo a nastartovani sa rucicka ani nepohla. Naiduce skusim chytit motor alebo hadice.rucicka voy sa pohla az po chvili jazdy
Napsal: 05 lis 2013, 09:12
od lubomt
V akcnych clenoch sa da vyskusat napr.ci cvaka a ide membranove cerpadielko, pocut fukar vo webaste, ventily myslim ze cvaknu a ukaze zap/vyp...
Napsal: 12 lis 2013, 08:43
od Gread
Díky moc za rady ono to webasto normálně topí čerpadýlko jede v autě je po 30 minutách teplo a voda motoru je na cca 70 stupnů, takže to asi pouští vodu do okruhu motoru hned
