Stránka 2 z 3
Napsal: 23 kvě 2016, 22:23
od M4rt4s
Kola asi vyvažovala konkurence a to stejnej servis :-) jinak silenbloky jsou dobrý. Co by mohlo způsobovat vibrace, když bude špatná geometrie ? :-)
Napsal: 24 kvě 2016, 07:15
nedávno jsem měl neřešitelné vibrace, borec najel do špatně zaházeného výkopu, taky to tak nějak začalo při šedesátce a pak zmizelo, nenašel jsem nic pak se dívám na běhoun kormorána a byla tam bulka, nové pneu na předek a ok,
Napsal: 24 kvě 2016, 17:25
od M4rt4s
Kola jsme dneska vyvažil na mojí vyvažovačce a byli tam drobný rozdíly, jinak kola zkoušel právě jiný má i zimní sadu na diskách a zkoušeli sme dát i přední dozadu a naopak.
Objednal jsem silentblok na motor, motor má vůli tak uvidíme jestli poloosy můžou rozhoupat motor i když je chcíplej :-)
Napsal: 24 kvě 2016, 19:15
to asi nenajdeš nic a není náhodou ta vibrace tak jemná a zanedbatelná že se z toho dělá problém?
Napsal: 24 kvě 2016, 21:04
od M4rt4s
Tak bejt to moje, tak bych to neřešil :) ale on jezdí víkendy pracovat do Stutgartu a to je 1,5 hodiny 80km/h a bohužel při týhle rychlosti mu to vibruje (LOL) kdyby vibrovala při 70 tak taky neřeší.
Napsal: 24 kvě 2016, 21:32
od Biimbo
já bych zkusil ty silenbloky. Je to pár korun a pak udělat sbíhavost. Teďka jsem je měnil na OII kde mírně kopaly brzdy při lehkým přibrždování. Po výměně OK. Třeba se tam přenáší házivost od kol.
A do silentbloku reakční vzpěry ohni 3mm pásovinu do U,navrtej díru,chytni jí pod šroub a zasuň do toho puku aby nepružil. Tím odstraníš pohyb motoru v něm.
Napsal: 25 kvě 2016, 06:30
od M4rt4s
Nad vyvložkováním silentbloku motoru jsme taky přemejšleli, ale když se to udělá "na tvrdo" tak se vibbrace budou přenášet podle mě ještě víc :-) ale je pravda že se někde začít musí :)
Napsal: 19 črc 2017, 11:20
od rline
..hele, je to 1.9TDI PD ??
Napsal: 19 črc 2017, 13:50
od sCitem
Myslím že za rok to už vyřešili :)
Napsal: 20 črc 2017, 14:17
od M4rt4s
Ahoj, je to PD a vyřešený to nejni, nejni na to čas . . .
Napsal: 17 úno 2018, 16:05
od rline
..no..tak dej nove vstriky a zabrousit dosedaci plochy a cajky..dost casty problem PD..a pak.se hleda na naprave..
Napsal: 17 úno 2018, 21:08
od Car diag
Jen mi nějak uniká jaký maji vstriky vliv na chcípnutý motor (LOL)
Píše že mu to dělá i při chciplém motoru (wallbash)
Napsal: 18 úno 2018, 14:54
od jericho-3
A když to bylo na zdviži, tak se roztáčelo s pneumatikami nebo bez nich?Zkusil bych to bez nich, možná by se něco vyloučilo..
Napsal: 19 dub 2018, 10:48
od rline
..tot zahada .. no ..dela mi to stejne.. a take jiz nikdo nic nevi ..
Re: Octavia II 1.9 TDI vibrace při 70-80 km/h
Napsal: 15 kvě 2025, 20:06
od rami
Zajimave tema.
Vyresili jste to nakonec ?
