Carelube SES 32
Ano i při stejný spotřebě to na olej tahá líp, čím to je to si vysvětlit neumím, ani to neřeším hlavně že to jezdí. To že to na olej líp táhne je vidět hlavně na slabých motorech, třeba když jsem jezdil s pežotem 1,9d tak tam to bylo dost znát na olej jsem většinou kopce jezdil o kvalt vejš než na naftu.
PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
VW T3 mTDI ASV , GT2052, 11mm hlava,
BMW E39 525mTDS touring,12mm hlava, IC, diff 2,35, GT3271-tlak 3,1b, jednohmota DURAL 240mm,
Nalito druhých dvacet litrů. Prvních dvacet litrů proběhlo komínem bez vážného problému. Jediné, co bylo asi trochu špatně, bylo malé naředění naftou. Původně to bylo asi 10 litrů nafty s 20 litry oleje. Zastudena to blbě startovalo a pokuřovalo. Teď jsem dal druhých 20 litrů do cca 30 litrů nafty a je to úplně v klidu - starty i kouřivost.
Problém!!! Potřebuju případně poradit, co s tím.
Přišly přízemní mrazíky a směs oleje s naftou (resp. nafty s olejem) zřejmě zhoustla natolik, že to čerpadlo není schopno spolehlivě nasát. Studený start utrpení, za jízdy auto cuká při sebemenším přidání plynu (i po 20 km plynulé jízdy) a nakonec mi to chcíplo úplně a filtr byl prázdný.
V tuto chvíli je to naředěno v poměru 3:1 (60 nafty a 20 oleje), což jsem si myslel, že nebude problém, ale už to zlobí.
Mám s olejem počkat až do jara, nebo existuje způsob, jak (čím) to naředit, aby to nebylo tak husté?
burton.b22
burton.b22
