Autocom 2014.1 / Delphi 2014.1 / WOW 5.00.7 včetně Aktivace!
VW/Audi/Škoda/Seat
ROMIK
Příspěvek od ROMIK »
Vím o čem mluvím.
Naposledy upravil(a) ROMIK dne 15 lis 2014, 10:30, celkem upraveno 1 x.
Reewiden
Příspěvek od Reewiden »
takze sa oplati mat viac softov ? stalo sa ti ze jeden ti auto neprecital a iny ano ?
a ake maš SN ?
lebo ja mám 20418
a berie mi ho len sft autocom 2013.1
2013.3 mi ho neberie ani autocom ani delphi
rozmyslal ze ho zmenim cez tu utilitku len neviem ci tam nehrozi nejake riziko a musi byt hw pripojene v aute aby to slo prepisat to sn ze ? lebo este som to neskusal. vdaka
tino3
Příspěvek od tino3 »
Tu je aktivacia delphi 2014.2 aj s videom a potrebnym softom.
Teraz som to skusal a slo to bez problemov.Dokonca som dal aj vyhladat aktualizacie z netu a vypisalo ze mam aktualnu verziu.Este skusit s diag sa pripojet k autu,dufam ze prezije :-)
https://delphids150e.wordpress.com/
tino3
Dnes som skusil pripojit delphi k notebooku aj autu,vsetko bez problemov.Vypytalo si to najskor aktualizovat firmware VCIcka a vsetko prebehlo OK aj test focusa. Tak vela uspechov :woot:
buci4
Příspěvek od buci4 »
ja tiež mám inštalovanu WOW 5008 ale len na informačne učely,vraj sa to da šparovat s delphi-m aj s autocom-m,ja som to ešte neskušalObrázek
sathol
Příspěvek od sathol »
2014 .2 JEDE VYSKOUSENO
nechal jsem stary a novy na jednom HDD...a nakopčil jeste ten novy a jedou oba dva.
HDD.C...verze 2013-3.3
verze 2.2014.2.2
vše O.K. (rofl)
rami
Příspěvek od rami »
To mi prave take tak dela. Cekal jsem ze bude aktualizovany ten puvodni a ne ze budou dva :)
Kontroloval jsi,jsou tam novejsi data v te 2.2014 ?
retep021
Příspěvek od retep021 »
Potreboval by som pomoct mam autocom 2013 a prestalo fungovat pise zadne VCI nenajdene. Dakujem
gulism
Příspěvek od gulism »
Zdarvím
Dnes jsem nainstaloval autocom2014 rel2 2.14.2.2 ale nechce mi rozpoznat VCI nejde mi ani aktualizovat.Děkuji za pomoc
tino3
retep021 píše:Potreboval by som pomoct mam autocom 2013 a prestalo fungovat pise zadne VCI nenajdene. Dakujem
A ked sa pripoji k autu aspon diody na vci svietia?
gulism
Ano svití ty červené
tino3
gulism píše:Zdarvím
A com port mas dobre nastaveny?
gulism
Ano COM 8
sathol
je tam Com VCI 8COM NEBO POKUD TO PRIPOJUJES PRES BL. TAK TAM MUSI BYT COM 8BT AKTUALIZACE NEJDOU PRES BT!!!!JEN PO KABELU?ASPON MY TO PRES BT NEJDE....
Naposledy upravil(a) sathol dne 03 led 2015, 19:08, celkem upraveno 1 x.
sathol
SVITI TI ČERVENE PRI PRIPOJENI NEBO PRI AKTUALIZACI?
