1,9TDI ALH zvýšení výkonu
spojkař
Příspěvek od spojkař »
mam 1756vk bez svodů, jinak 11mm hlavu má tuším každý automat u octavie 1 takže nejlepší měnit celé čerpadlo
g4 1.9tdi variant PD85kw-swap 96kw komplet se vším,HDS57, 2xoff váha on, 130kw, předek 312/zadek280mm
djzeik
Příspěvek od djzeik »
bez svodů? jako jen ten střed? zas tak se v tom nevyznám :D
spojkař
potřebuješ k tomu svody z agr a redukci na montáž http://www.turbosport.cz/1747-tsp-2.htm ... 2564_2.jpg[/img]
Naposledy upravil(a) spojkař dne 15 lis 2014, 21:34, celkem upraveno 2 x.
djzeik
ten hybrid se mi zamlová :D tak od toho bych začal, a teď teda k tomu ty vstřikovače 520. spojka je jasná, čerpadlo teda jiné, nebo ne? a ic je taky jasný.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
spojkař píše:mam 1756vk bez svodů, jinak 11mm hlavu má tuším každý automat u octavie 1 takže nejlepší měnit celé čerpadlo
nebo renault 1.9 dti (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
djzeik
a můžu tam dát třeba ic z dvojkové oktávky? http://auto.bazos.cz/inzerat/40915703/i ... UDI-20.php nebo je to slabé?
Jarda S.
pokud ho budeš schopnej napasovat ...
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
djzeik
nebo spíš tenhle, má oby vývody dolů http://www.seryauto.cz/chladic-nasavane ... ntercooler
toefuk
Příspěvek od toefuk »
na race 520 by som uz dal radsej 12mm hlavu, s 11mm hlavou z DTi nemam dobre skusenosti
Jarda S.
toefuk píše:na race 520 by som uz dal radsej 12mm hlavu, s 11mm hlavou z DTi nemam dobre skusenosti
sám tdifun mi radil na 180hp 11mm ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
toefuk
jako povies ;)
Jarda S.
osobně bych dal 12mm a 1756 když kupuješ nový rozdíl je mizivej ale potenciál je o 40hp větší (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
djzeik
tak jo, už se nám to blíží do cíle, skoro všechno by bylo až na tu 12mm hlavu, tu seženu kde?
djzeik
takže malé shrnutí, trysky SPRINT 520, turbo 1756vk s redukcí a svodama agr, hlava 12mm, a intercooler dejme tomu z té dvojkové oktávky, píšou až 147kW tak by mohl stačit, no a na začátku ste se tu bavili o Cčkovém čidle, to nejspíš taky. a spojka ta je jasná. napadá mě otázka, vzduchový filtr postačí originál, asi ne že :D zapoměl sem na něco?
toefuk
RACE 520
