Octavia tdi 66kw ALH na volnobeh netopi - vsetko vyskusane
vypláchni radiátor tam i zpět a to tak že ho odpojíš dáš si na vododvod 3/4 hadici a naplno otevřeš kohout uvidíš jak se radiátor probudí
ještě dotaz
včera jsem řešil berlu 1,4 občas se přehřála, občas se tratila voda, občas netopila, při zatížení lezla teplota, záhada, nic nebylo pravidlem,
majitel vyměnil půl auta problém přetrvával, na vině přetlaková zátka na chladiči
je v té ALH vůbec tlak v chladící soustavě??? jmenuje se to přetlakové oběžné chlazení!!!!!
A ještě mě napadá jedna maličkost. Jaký radiátor jsi tam dal? Čínu nebo origo? Jsou v nich na první pohled neznatelné rozdíly. Originál má v kapilárách ještě plastové spirálky, aby oběh přibrzdily a voda mohla předat co největší množství tepla. U číňana je nehledej. Nejsou tam. Voda prostě proletí a nestihne zatopit. Řešili jsme to u otcovy felicie. Vyměnil radiátor, protože začal téct a od té doby se to chová stejně jak popisuješ ty. Dal tam tu čínu. A jinak stejné příznaky má i ta vodní pumpa, když má mrtvou vrtulku, ale jestli je nová, tak o možnost míň.
[quote="HonzaGS"] Čínu nebo origo? Jsou v nich na první pohled neznatelné rozdíly. Originál má v kapilárách ještě plastové spirálky
na felicii i favority jsem namontoval x radiátorů vika a spol, nikdy v tom žádný plast nebyl protože jsem je rozebíral do kovošrotu, topí že tě pálí ruce a nikdy jsem na to neměl reklamaci,
pokud ti u feldy de na volnoběh po chvíli studený vzduch máš omleté lopatky ne čerpadle poznáš to v bandě přepad neplive vodu
Neviem aky radiator tam dali lebo som pritom nebol ale vymenil mi ho lebo stary s mini dierkou mi dal a bol to skutocne on lebo som si ho na vyvodoch poznacil aby ma neojeb.l. Nehovorim to stopercentne ze je nizsie ale aj keby nie.... hadice ktor vychadzaju z radiatora kurenia idu smerom dole a nie hore a chces mi povedat ze ten vzduch ktory tam je, ze mu rozkazes aby najprv siel dole kopcom a potom zas hore? nebud smiesny stale je to vzduch a ten stale chce ist len hore... take passaty sa musia riadne odvzdusnit a neviem preco tomu tak neni aj u octavie.... a mimo toho mne aa auto neprehrieva ani sa netrati voda ani nic ineho len proste na volnobehu netopi a pri jazde topi slabsie ako niekedy.... mam manualnu klimu a topenie musim mat stalenaplno aby som si mohol povedat ze mi je teplo a vtedy som to mal pri dlhsej jazde mozno niekde v prvej tretine.... a v okruhu tlak je lebo ked povolim viecko tak si solidne odfukne a voda vylezie v nadrzke vyssie.... este som rozmyslal ze stiahnem hadice z radiatora a zalejem ich doplna a aj radiator a skusim potom ci sa to nezmeni
matto331 píše:Ja hladinu nemam kludnu ja mam nove cerpadlo mne voda cirkuluje krasne... a robilo mi to aj pred tym pri starej pumpe... sice mala uz aasi 95 tis km ale ked sa vybrala nebola pretocena aj lopatky boli voci novej skoro take iste takze chyba musi byt dakde inde....a vieckom by to nemohlo byt?
zkus jestli si odfoukne jak zahřeješ motor
