divny zvuk od praveho predneho kola
lubomt
Příspěvek od lubomt »
Luke píše:Mně taky něco křupe u předního pravýho kola. Ale jen když se někde otáčím a vytáčím kola. Ale za jízdy mi to taky dává nějaký divný zvuky. Když jedu lehce do levý zatáčky tak mi něco slabě řinčí. Myslel sem si, že je to ve dveřích ale asi ne. Zatím to nijak neřeším.
tak u teba by som to povedal na homokinetický kĺb,asi vonkajší,pomaly ti odchádza. daj si to skontrolovať,robí to presne pri vytočených kolesách. časom sa ti to môže rozsypať a niekde zostaneš trčať... ;)
travel242fx
Příspěvek od travel242fx »
takze teraz som dal dole kolase na prednej naprave a zistoval som volu na pravom kolesi je mierna vola ,takze sa potvrdili vase slova ze ked pocujem hluk z lavej strany je v pytli prave lozisko.
neviem mozno by stacilo ho iba dotiahnut co vy nato ci to nepomoze?
inak nemam taky kluc je to vnutorny 12-hran ,takze ho najprv budem musiet niekde kupit a potom skusit.
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 300000km - firemny auto
VW TOURAN 1,4 TSI 125kW , r.v.2012 najeto 170000km - na zabavu
Naldo
Příspěvek od Naldo »
No nevím, můj názor je, že jestli ti odeje ložisko na jedné straně tak bych měnil ložiska na celé nápravě. Mluvím z vlastní zkušeností, protože jsem měl po minulé zimě stejný problém a z úsporných důvodů jsem vyměnil jen jedno a za 2 měsíce jsem měnil druhé- nehledě na to že se to líp pamatuje co jsi kdy měnil. :) Dle mého názoru se to dotáhnout nedá!
Octavia Combi 1.9 TDI 81kW, AHF
rousini
Příspěvek od rousini »
travel242fx píše:takze teraz som dal dole kolase na prednej naprave a zistoval som volu na pravom kolesi je mierna vola ,takze sa potvrdili vase slova ze ked pocujem hluk z lavej strany je v pytli prave lozisko.
Nejjednodušší je hodit auto na zvedák, nechat si přidržet jedno kolo přední nápravy a motorem opatrně roztočit volné kolo. Ložisko se rozhučí a hned seš doma. Na zadní nápravě to tak nejde (pokud nemáš 120cu).
Mondeo combi MK IV, 2.0TDCI 103kW, panther metalíza
Děděk
Příspěvek od Děděk »
určitě to dotáhnout nejde
SHARAN AUY 2002
lubomt
jasne,ze to nejde dotiahnuť!!! To ložisko je tam nalisované. A tiez by som byt tebou kúpil naraz na obe strany a vymenil,ved nemusis kupovat origo loziska,tie su drahe
monty
Příspěvek od monty »
:) No někdy to dotáhnutí pomuže,ne vždycky,nesmí se s tim jezdit moc dlouho,aby se vule nezvětšila.jestli to už nemá vuli,tak to hod na zvedák a at ti někdo motorem pořádně roztočí kola a zhasne to a uvidíš hned který že to hučí. Ciao
Alex
Příspěvek od Alex »
rousini píše:
Alebo ak nemáš 4motion :) ale je to dobrý spôsob.
Niekedy to dotiahnutie trochu pomôže, ak bola tá 12-hranná matica povolená, ale ak sa na tom jazdilo, už to ložisko bude načaté. Môžeš to skúsiť dotiahnuť, uvidíš či to pôjde, alebo je to už natvrdo. Je to ale len riešenie na krátko, ak chceš opravu odložiť na lepšie počasie. Ak je však ložisko vymleté, ale nepovolené, nič mu už nepomôže, žiadne dotiahnutie. A to je pravdepodobnejší prípad.
travel242fx
Alex píše:
rousini píše:
ok skusim to ...este sa chcem opytat ked to nepomoze a budem to musiet rozobrat akym sposobom nato...povolim tu maticu a co potom staci to stiahnut stahovakom? niesom si celkom isty akym sposobom sa to robi a ci mi nato bude stacit vercajch co mam doma aby ma nieco nezaskocilo...
origoš
Příspěvek od origoš »
Na koleně se to mění špatně. Najdi někoho kdo má lis a už to někdy dělal. Jsou k tomu potřeba přípravky.
www.mosaznevyrobky.cz
jipi
Příspěvek od jipi »
Nechcem otvárať nový príspevok tak to šupnem sem.
Hukot z pravej strany / ako velmi hlučná zimná pneu až hvizd/ , vymenil som ložisko, mal som tam šport drážkované a dierované kotúče tie som tiež vymenil, skúšal som aj inú pneumatiku a stále ten zvuk.
Čím to môže byť spôsobené?
Môže poloos vydávať taký zvuk?
Ešte k veci zvuk sa nemení pri vatáčaní volantu ani do jednej strany a počuteľné je to od 60km
Alex
Příspěvek od Alex »
Mne sa to vždy podarilo aj bez prípravkov... Dá sa to nalisovať aj vo veľkom zveráku. Ak máš aspoň trošku lepšie vybavenú garáž, mal by si to zvládnuť. Len pozor keď tam budeš lisovať to nové, tak bacha pri nalisovávaní vnútorných krúžkov, aby si nevytlačil aj to čo nemáš = ložisko v ťahu.
travel242fx
Este pozorujem taku vec od praveho kolesa teda to co ma volu na lozisku ze pri rozjazde alebo zatacani do zatacky mi to puka.pocut take praskanie od praveho kolesa.moze to robyt to vadne lozisko alebo je to homokyneticky klb? ked stojim na mieste a tocim z volantom je ticho ziadny zvuk,to puknutie sa vzdy ozve pri rozjazde a ked zatacam do nejakej zatacky,relativne pri nizkej rychlosti
lubomt
travel242fx píše:Este pozorujem taku vec od praveho kolesa teda to co ma volu na lozisku ze pri rozjazde alebo zatacani do zatacky mi to puka.pocut take praskanie od praveho kolesa.moze to robyt to vadne lozisko alebo je to homokyneticky klb? ked stojim na mieste a tocim z volantom je ticho ziadny zvuk,to puknutie sa vzdy ozve pri rozjazde a ked zatacam do nejakej zatacky,relativne pri nizkej rychlosti
mas to homokinetak...uz len zistit ci vonkajsi alebo vnutorny,ale skorej ten vonkajsi
travel242fx
lubomt píše:
co znamena vnutorny a vonkajsi? vnutorny co vychadza z diferencialu a vonkajsi ten co je uz pri kolese? nenasli by sa dake fotky na nazorne vysvetlenie?
