tdi AFN naftové čerpadlo dotaz
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
když ti 109 nepustí proud do jednotky tak ti to stejně nechytne (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
tuca
Příspěvek od tuca »
Super, díky za tip a potvrzení. Jdu vyndat 109 a kouknu na studeňák!
SEAT ALHAMBRA 1,9 Tdi PD 96kw, 6 qualt, 2004 model 2005 - dvojhmota setrvačník je postrach aut!
VW Passat variant AFN automat AG4 01N, 1999.
majkl1
Příspěvek od majkl1 »
Tak jelikož to má snahu chytnout, tak asi do ECU proud jde. Pokud by nešel, tak se ti ani neblikne kontrolka žhavení a motor ani neškytne. Stop ventil se otevírá tuším až během startu, nikoli po otočení klíčku. Takže měř na něm napětí, až bude točit startér.
Takhle to fakt vypadá, že ti tam teče málo nafty. Buď se někde rozesralo (nevím proč) volnoběžná dávka na hodně vysokou hodnotu a pak startovací dávka je příliš malá nebo je v čerpadle někde hodně vzduchu.
Passat 4motion AVF
tuca
Příspěvek od tuca »
Máš pravdu. Při startu sem ten stop ventil neměřil. Má to snahu chytnout, ale jakmile přestanu točit startérem tak tupě dovrčí a nic. A když se snažím přidat plyn při startu, tak to vůbec na plyn nereaguje!
Je to blbost, ale nemohl vypadnout kolík z hlavy čerpadla při sundání toho zadního víčka? Ničím se nehýbalo, tak to je fakt asi hodně mimo. A když byla ta zátka vyndaná dá se pootočit tou osičkou co je pod tím víčkem? Asi těžko, když je ta osička skrz čerpadlo spojená s rozvodama a těma se 100%nehnulo. Už asi melu blbosti, ale je to záhada. :-(
tuca
Příspěvek od tuca »
Všem moc děkuju za tip k řešení mého problému. Vyřešeno.
UŽ TO VRČÍ!
Ani nevím co vlastně pomohlo, ale prošel sem od pojistek až k čerpadlu vše a dnes se to převalilo a vrrr. Vyvalil se obr čoud při spalování nastřádané nafty v motoru a výfuku. Ale vrčííí.
Díky všem. :-)
