1,4 TDI výměna řetězu?
origo rozvody umím s pumpou 3500.- a chtěl bych vidět jak se mění kolo řetězu na klice a vyvažovacím hřídeli...
maka123
Příspěvek od maka123 »
Koukali na mě jak z jara není stanovený interval_ není potřeba měnit. 10000 jenom materiál na výměnu řetězu napínáku a kol ne rozvody.
než origo radši osvědčený garážista...
bohužel je to takový pravidlo co léta funguje...
tribit
Příspěvek od tribit »
Ladas píše:origo rozvody umím s pumpou 3500.- a chtěl bych vidět jak se mění kolo řetězu na klice a vyvažovacím hřídeli...
Tak potom je to jasné, jestli tato kola vyměnit "nejdou". Ještě se zeptám, je třeba ještě něco k výměně, nový těsnění vany radši jo nebo stejně jak u ventilového víka se nechává původní?
maka: To ten autorizák bude tak za 15 s prací? Celkem dost, zkušenosti nula navíc píšeš... A nechceš to měnit i zbytečně brzy?
AMF; M47/T2
gufero k rozvodům silikon na vanu a bacha aby nebyl zkřehlý mezikus pod vyvažovákama rádo to praská jen se na to podíváš...
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
tribit
Ladas: díky :)
AMF; M47/T2
frantisek28
Takze...
V sobotu prebehla vymena retaze a napinaka (ste ma dolakali, tak som musel) (LOL)
Povodna retaz bola (povedal by som maximalne) v pohode. Nebolo znatelne ziadne opotrebenie, ci vola v clankoch, zrovna tak na ozubenych kolieskach.
Napinak uz javil znamky mierneho opotrebenia, asi tak 1,5 mm z klznej casti, osobne mam za to, ze by mohol este tak 100-vku vydrzat.
Menene pri 275 000 km.
Problemom bolo dat dole olejovu vanu. Ak niekto ma v plane menit na tom trojvalci prevodovku za nejaku z 1.9-tky, tak nech si najskor vyfrezuje vybrania, aby sa dali vysrobovat tie dva sroby na olejovej vani... Ono, ked je uz nahodena, tak sa to blbo frezuje koli zotrvaku, aj ked je tym vybranim natoceny spravne (noteeth) .Ale da sa.
když máš nářadí tohle tě nezaskočí ;)
frantisek28
Ved ano, no nie vsade tomu tak je. Najskor som urobil 5-kou vrtakom vodiacu dieru a potom frezou. Do toho hliniku to islo ako do masla. Ale aj tak by sa to lepsie robilo, kym by bola prevodovka na stole... Zbytocna komplikacia.
stačí mít vykloubený imbus a vědět kde je vybrání v setrváku ;)
frantisek28
Ano, avsak s prevodovkou 1.9 tdi na motore 1.4 tdi sa tam clovek nedostane ani special naradim a aj keby sa dako zazracne podarilo tie dva sroby povolit, tak neviem ako by bola jejich montaz, kedze spara mezi vanou a prirubou prevodovky je tak mala, ze tadial neprelezie ani hlavicka srobu.
tribit
Ty máš převodovku z 1,9? Napiš mi prosím nějaké poznatky? O kolik klesla spotřeba? Jak to zvládá tu těžkou pětku v rychlosti 90, kdy jsou otáčky asi určitě pod 2000? Díky :)
AMF; M47/T2
převodovka je fremou stejná jak na 1,4 tak na 1,9 a na AMF jsem vanu sundaval před 3týdny takže pokud je nářadí jde to bez zásahu frézy nebo čehokoliv jiného
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Já sundával nedávno vanu na 1,4tdi BNM a ve vaně výřezy a v setrváku vyfrézované drážky a šlo to golovkou...Tak teda nevím.Fréma převodovky vůbec nezavazela.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
