Auto nema vykon
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
jede ti to jak zdechlina až někde 3OOO otáček se motor budí jakože snaha,
podle mě musíš koupit velké štuple na demižon,
zacpat hadici za váhou a před sáním u motoru do štuplů si dej ventilek z traktoru a tlakuj kompresorem na 2,2 atm,
kompresor musí být mimo kvůli tichu
za chvilku ti ucho prozradí kde je problém ;)
dm22
Příspěvek od dm22 »
Torgan píše:Egr si zaslepil alebo len odpojil?
Odpoj na skusku vahu vzduchu a bez sa previezt ako sa bude chovať
Egr zaslepený pri saní a skúšal som to aj stou váhou ale výsledok je rovnak.
dm22
Příspěvek od dm22 »
slovacek.milos píše:jede ti to jak zdechlina až někde 3OOO otáček se motor budí jakože snaha,
Hadice som kontroloval. Ale neskúšal tlakovat
[quote="dm22"]
Hadice som kontroloval. Ale neskúšal tlakovat[/quote
musíš tlakovat očima kontrolovat to je oničem
štuple potřebného průměru a tam kde dělajínákladáky vysomrej ventilek z duše
dm22
Příspěvek od dm22 »
Vie mi niekto povedat ako ma chodit variabilita na turbe? Ked nastartujem tak mu to celkom trva pokedy sa cela zasunie... variabilita chodi lahucko..
Torgan
Příspěvek od Torgan »
podlakove hadicky, podtlakova banka moze byt KO. ked nastartujes tak cca 2-3sec trva nez sa tiahlo vytiahne uplne
Fiat Bravo 1,9JTD GT- velky IC,vyfuk,Turbo I.H.I RHF5 1,1-1,5 Bar, 235 dvojhmota+ kovokeramika,Vacsie kotuce v predu v zadu, soft BH motor 160ps 360Nm
Fiat Bravo II 2007 1,9 JTDM 88 KW+Sharkan Chip. BMW E91 2012 325D 150Kw
dm22
Příspěvek od dm22 »
Torgan píše:podlakove hadicky, podtlakova banka moze byt KO. ked nastartujes tak cca 2-3sec trva nez sa tiahlo vytiahne uplne
tak to by som mal mat OK :)
Torgan
takto cez net je to tazko pokial je to nieco nezvycajne
dm22
Příspěvek od dm22 »
Torgan píše:takto cez net je to tazko pokial je to nieco nezvycajne
mas pravdu a moze to robit aj vaha vzduchu? Lebo pise o hodne dost mensie hodnoty ako su pozadovane.
Torgan
Vaha vzduchu je jedna z mozností. keby sa ti chcelo ku mne previezt mozme to pozriet spolu a mam aj nahradnu vahu ako som pisal.
dm22
Příspěvek od dm22 »
Torgan píše:Vaha vzduchu je jedna z mozností. keby sa ti chcelo ku mne previezt mozme to pozriet spolu a mam aj nahradnu vahu ako som pisal.
Dnes som vyskusal novu vahu vzduchu a stale to iste... Ale skus pozriet toto video ci je to v poriadku... https://www.youtube.com/watch?v=RPeGTXWRGJg
a dik ze mi chces pomoct :)
Torgan
Podla toho sa neda urcit ci je alebo nieje v poriadku, ale je vidiet ze nejde plynule a ze sa trochu zadrhava
dm22
Příspěvek od dm22 »
Problem vyrieseny!!! pohral som sa s nastavenim variability a cuduj sa zabera uz krasne od spodku :) (crazy)
Torgan
V to som dúfal. Uz aj tlači koľko má?
dm22
Příspěvek od dm22 »
Torgan píše:V to som dúfal. Uz aj tlači koľko má?
Hodim log s FES ale treba sa stym ešte pohrať trošku ;) ale tlači už krásne poriadne začne cca od 1500rpm
Zpět na „Italské vozy“
