Chip a zotrvačník?
blonn
Příspěvek od blonn »
Tak ja to taky cerne nevidim. Jen mi v tomto pripade {auto, vykon} prijde novy set dvouhmoty lepsi.
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
Martin.D
Příspěvek od Martin.D »
A kolko je tak rozumnych Nm na tu 2hmotu ? Mam 340nm a tiez ma skor ci neskor caka vymena...spojka nesmyka ani raz no myslim ze slabsi ci najslabsi clanok je prave ta 2 hmota ( jednoducho ju presne kde.mam vrchol nm pocut )..chcem ist s Nm este hore (360 - 370 nm na vb ) a nechce sa mi kazdych 40 tisic to je u mna tak 15 mesiacov menit komplet spojku....
Alebo inak sa opytam (LOL) mal niekto 350nm az 370nm na originalnej 2 hmote v o2 nalietanych 80 000km plus ....( momentalne mam 120 000 tak budem skromny.a 80 000 mi postaci ) ...bavime sa o malej spojke t.j 228 mm v Bxe
Kia Sportage 2020 1.6 crdi 136 ps
Octavia 2 FL 2011 - BXE - 142 PS
ex Kia Ceed 2014 1.4
ex Peugeot 107
ex Octavia AHF
fanny112
Příspěvek od fanny112 »
blonn píše:Je to presne jak pise Milda. Komfort razem fuc. Je to vcelku slusny rozdil. Nevim proc to ATD dava, ale dej dvouhmotu. Mrkni na vsechny veci a kup to novy. Lamelu preoblozi v tenovaku za par korun. Borec na vw clubu prodava spojky za slusny lowe (autorozvody.cz). Pri takovym vykonu bych vubec jednohmotu neresil.
Takže ked to kupim všetko nové aj novú lamelu mám dat preobložiť?
Mám zohnanu sadu SACHS za 385€. Takže jednohmotu nie?
Škoda Superb 1.9 TDI,85Kw ,2008 kod: BPZ
cin
Příspěvek od cin »
Na takovej korab bych jednohmotu nedaval, dej tu sadu dvouhmotu jak ti radi kluci a budes mit zas pohodlny auto , Sup stejne neni na nejaky zavodeni . Jinak tu lamelu kdyz nechas preoblozit na HDS, tak urcite nic nezkazis a budes mit jistotu ze ti nova sada nebude klouzat :)
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Mám 393 Nm na seriový spojce včetně dvouhmoty a naprosto v pohodě.
Jezdím s tím už dva roky a žádný problém a jezdím každý den, auto je pracant né leštěnka.
Jo a nějak pomalu stím rozhodně nejezdím.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Jednohmotu urcite ne . Za mne jedine SACHS , ale i tak se k ni budes muset chovat slusne . Je to tezke auto a dvojhmota dostane docela zabrat . Pokud nepocitas do budoucna z navysenim vykonu muze to stacit , ale jinak bych si sehnal prestavbovy set na 6Q . Koupis ho za cca stejnou cenu co das za novou 228mm Sachs spojkovou sadu .
fanny112
marena tdi píše:Jednohmotu urcite ne . Za mne jedine SACHS , ale i tak se k ni budes muset chovat slusne . Je to tezke auto a dvojhmota dostane docela zabrat . Pokud nepocitas do budoucna z navysenim vykonu muze to stacit , ale jinak bych si sehnal prestavbovy set na 6Q . Koupis ho za cca stejnou cenu co das za novou 228mm Sachs spojkovou sadu .
Ako vyhladám, alebo kde zoženiem ten prestavbový set na 6Q
marena tdi
dej poptavku k uzivateli LADAS nebo hledej v inzerci kdo prodava neco ze Superba ci Passata 2.5 v6 tdi prevodovka poloosy starter atd......
Martin.D
favo píše:Mám 393 Nm na seriový spojce včetně dvouhmoty a naprosto v pohodě.
Ale ty máš asi 6 kval ( maš napísane v popise ASZ ) a to je kusok uplne niečo ine
ex Peugeot 107
ex Octavia AHF
fanny112
marena tdi píše:dej poptavku k uzivateli LADAS nebo hledej v inzerci kdo prodava neco ze Superba ci Passata 2.5 v6 tdi prevodovka poloosy starter atd......
Ako môže niečo z 2,5 v6 pasovat do môjho motora BPZ?
krejča
Příspěvek od krejča »
mě drží 2hmota 520nm a už 40tis.km bez problému ;) na jednohmotu ser.dal sem si jí do druhýho auta a už nikdy víc...komfort v prdeli...a kdo nepozná rozdíl tak nemá cit k ničemu...rozdíl nehoráznej!a 6stikvalta to zabije-příčnýho -podélnýho nevim
SEAT LEON FR ARL TDIFUN 271PS/521NM ,EGR,KAT OFF,MAF OFF,HDS,SACHS PERFORMACE,HP Sporting,BRZDY 330x30 4píst\288x22,WEBASTO R+,"R" komplet paket,sedáky RECARO 4(polokůže),...takže vlastně naftový Rko :-)
Daily-T4 mulťák acv
cin
Příspěvek od cin »
Pricnyho urcite - vlastni zkusenost , o chroupani a hlucnosti prevodovky nemluve :( :(
Zetor 25A
fanny112
Re: Chip a zotrvačník?
fanny112 píše:Ahojte.Mám nachipované auto /v podpise/ parametre chipu: 103kw,142 koní,cca320 Nm . Na 4 a 5 prevodovom stupni mi šmýka spojka a trasie sa mi/drnčí/ riadiaca páka od 2600 od 2850. Potrebujem vediet či stačí vymenit
lamelu a prítlačák ,alebo aj zotrvačník? A či môžem dat namiesto dvojhmoty jednohmotu. Alebo čo tam mám dat aby to nešmýkalo? Ďakujem.
Spýtam sa teraz konkrétne: Ak tam dám toto bude to v pohode?
Kód: Vybrat vše
http://www.comco.sk/spojkova-sada-sachs-2290-601-008-p300883
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
milda100 píše:Jde spis o velke torzni kmity, ktere jsou u PD velike diky kompresnimu pomeru 19:1
Proto se montuje dvouhmota, ktera ty kmity tlumi...
Jen nevim, proc ATD tohle vydrzi a zbytek PD ma dvouhmotu. Hraje tam roli i prevodovka...?
Myslím, že hraje velikou, kde kdo na fabii řeší pak převodovku...uživatel Kibi, teď i já...mi to nedávno neřadilo trojku, musel se vyměnit znova olej a dát lepší castrol... olej uplně černej, a neřadim jak závodník... prostě to dostává... Něco za něco... je spousta lidí co má dvouhmotu a pořádnou lamelu a přítlačák a nemaj problém přenést přes 500 Nm, jednohmota je pro dnešní převodovky přežitek... Ono to bude fungovat 200 000km, ale pak se děj vůle boží...Proto nechápu, jak někdo může najet na původní převodovce přes 500 000km... Dost to taky vykurví výměny olejů v převodovce...To jsem udělal a myslim, že jsem jí tim taky pohřbil, původní vůle se vypláchly a začali se tvořit vůle... nedávám jí moc času a budu shánět novou...
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
Martin.D
Ale miesate tu 228 a 240 ...5 kvalt , 6 kvalt ........fakt by som chcel vidiet cloveka co ma 500nm na malej rozumej 228mm 2hmote....a ak sa taky najde nech sa pride porozpravat s mojou (LOL) ktora protestuje pri 340 nm...
ex Peugeot 107
ex Octavia AHF
