Prasklina na turbu - Bude mít vliv ? Pokud Ano jak opravit
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
zavařit to není problém a v těchto místech se nemá ani co skroutit , je to práce tak na čtvrt hoďky + rozborka a sborka turba
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
by si sa cudoval ale ta dosadacie plocha sa nasledkom kazdodennej prevadzky normalne skruti aj o 0.1mm! A potom to malinko podfukuje. Takze kazdopadne po zavareni treba dat tu plochu prebrusit aby bola 100% rovna. Usetri si tym problemi naviac.
pokud myslíš ten zub co je na přírubě středu tak ten tam je už z výroby
