Stránka 2 z 3
Napsal: 14 pro 2015, 21:57
od neologic
slovacek.milos píše: takže hadice do radiatoru je chladnější než voda co de z radiátoru ta je teplejší jo?
Presne tak... A kazdu chvilu je to zavzdusnene, odvzdusnoval som to pri vysokych otackach snad uz 10x...
Napsal: 16 pro 2015, 09:57
od neologic
Moze to nekurit kvoli odpojenemu chladicu vyfukovych plynov? Jeden mechanik ho vraj raz takto odstavil kvoli nefunkcnemu EGR a auto prestalo kurit. Ten chladic tam na nieco je...
Napsal: 28 pro 2015, 11:10
od neologic
stale nekurim, v dalsom servise mi bola zistena vadna vodna pumpa. ta bola vymenena, kurenie bez zmeny. mechanicky skontroloval klapky, su ok. kazdy den sa to zavzdusnuje... ale ani po odvzdusneni pri vysokych otackach (4-5 min, kym zacne striekat voda) to nekuri...
Napsal: 28 pro 2015, 11:56
od geo
Nejsou vháji ty ventily pod torpedem natejká voda do motorků a pak nechtěj regulovat
Napsal: 17 led 2016, 12:12
od Tyouko
Obrázek videli ste uz takuto vodnu pumpu? je to do 2,0tdi 16v BRF je to v poriadku?
Napsal: 21 led 2016, 13:51
od neologic
bol upchaty radiator... kedze auto dlho stalo, hrdza z chladica vyfukovych plynov sa dostala do radiatora a ucpala ho...
Napsal: 21 lis 2017, 20:09
od neologic
Tak som tu opat :) ochladilo sa, jednu zimu som kuril, teraz je to zase v haji..
Dnes vymeneny chladic vyfukovych plynov za fungel novy (ale EGR je stale softverovo off) a bez zmeny.
Vrchna hadicka smerujuca do radiatora kurenia je uplne makka, voda je v nej vlazna.
Tento problem sa riesil uz v 6 servisoch, co naposledy pomohlo, bol asi hodinovy vyplach hadicou, ale nebolo to ono. Auto vtedy relativne kurilo, aj ked bola makka vrchna hadicka. Relativne...
Prasknute tesnenie pod hlavou?
Termostat?
Vodna pumpa?
Ucpata chladiaca sustava?
Kto sa na to vie pozriet? Uz som do toho investoval tolko penazi, nervov a hlavne casu, ze mam chut to auto pustit dole kopcom do Dunaja...
Napsal: 22 lis 2017, 00:10
od mh964
A prečo nevymenis radiátor ? Ja som nekuril len vlažný a po výmene ide teply vzduch asi po 2km tiež b7
Napsal: 22 lis 2017, 12:54
od neologic
Tento problem sa riesil uz v 6 servisoch a nikomu sa nechce do vymeny radiatora kurenia. Vraj je to komplikovane, zdlhave a nezaplatitelne a bla bla
Napsal: 22 lis 2017, 15:30
od mh964
Robota asi na hodinu
Napsal: 22 lis 2017, 16:33
od jericho-3
Vypláchnutí radiátoru nefunguje, pokud motor netlakuje, hadice do radiátoru jsou průchozí , klapky v pořádku, tak je to radiátor..Vypláchnout jde tak půllitr od piva, ne radiátor zanesený chladicí kapalinou 10 let starou.. :)
Napsal: 22 lis 2017, 21:14
od neologic
mh964 píše:Robota asi na hodinu
Mame niekoho, kto mi ho vymeni, pls?
Napsal: 27 lis 2017, 22:36
od neologic
mh964, pisal som ti message ;)
Napsal: 02 pro 2017, 11:51
od neologic
jericho-3 píše:Vypláchnutí radiátoru nefunguje, pokud motor netlakuje, hadice do radiátoru jsou průchozí , klapky v pořádku, tak je to radiátor..Vypláchnout jde tak půllitr od piva, ne radiátor zanesený chladicí kapalinou 10 let starou.. :)
Chladicka nema 10 rokov ;)
Vyplachli sme radiator pred tyzdnom, pomohlo to. Opat viem, co je to vrela palubovka v zime. Konecne...
Napsal: 02 pro 2017, 16:05
od jericho-3
A čím jste jej propláchli? Pokaždé, když jsem u různých aut měnil radiátor, byl těžší než ten nový....A zkoušek proplachu jsem prodělal dost.Vždy jsem zajásal, když vylítl teplý vzduch, ale za chvilku zase zima..Ale samozřejmě gratuluji, pokud to pomohlo.. . :)
