Klapka sání 2.0TDI CR 103 CBAB - Vyřešeno
octaviask
Příspěvek od octaviask »
Rebelista píše:Ták a mám novinku...O víkendu jsem si chtěl udělat výlet na Slovensko. Cca 400km tam i zpět. Dojel jsem do Bešeňové a pohodka.. Večer sednu do auta, nastartuju a nechám to běžet a snědl jsem si bagetu. Rozjedu se a začlo blikat žhavení a na Maxidotu Porucha motoru do dílny...Tak jsem jel v noci na nouzák 200km...Děs
Doma po zapojení diag mi vyběhly 4 chyby.
3 co se týkaly té klapky (visí otevřena,visí zavřena,nevěrohodný signal)
a poslední chyba a ta nejhlavnější 001027 - ventil zpětného vedení plynů(N18)- chybná funkce. Takže pokud to dobře chápu, odešel EGR s elektromagnetickým ovládáním,...
Takže si mám k novému sání přikoupit i ten nový EGR?
Už mě to auto začíná srat :D Koupil jsem si naschvál 2010 CR, prý už je vychytaný..A ejhle..
no vidis ked si bol v besenovej....trebalo napisat, sme 2km odtial. pozreli by sme to a vyriešili.
Rebelista
Příspěvek od Rebelista »
Nemám srdce na to, abych v sobotu v noci někoho otravoval :D :D Ale dobré vědět, jezdím tam rád a docela často :D
Passat B5 1.9TDI 85kw AJM 1999
Passat 3C 2.0TDI 103KW CBAB Rline
Rebelista
Takže pánové...Bohužel je to pravda...Po výměně komplet sání s tím motorkem je problém vyřešen. Nechápu čím to je, jelikož ty předchozí neměli žádnou vůli, byly vyčištěné a namazané..Dokonce i výchozí poloha byla absolutně stejná...
A co se týče EGR, ten je taky nový...Čistění mechaniky a promazání (návod jsem viděl někde na foru- nezabral)
Takže parádní kurvítka...Snad to někomu pomůže a nebude ztrácet čas jako já:D
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Rebelista píše:Takže pánové...Bohužel je to pravda...Po výměně komplet sání s tím motorkem je problém vyřešen. Nechápu čím to je, jelikož ty předchozí neměli žádnou vůli, byly vyčištěné a namazané..Dokonce i výchozí poloha byla absolutně stejná...
A to samotné servo si zkoušel měnit? Odchází v tom snímač, co jsem zatím dělal pár kousků tak vždy stačilo vyměnit právě jen to servo a sání jsem nechal původní.
Rebelista
Jojo..Právě jsem to psal na začátku...Kdyby někdo chtěl..Je nové VDO...Mě to nestačilo
mates
Re: Klapka sání 2.0TDI CR 103 CBAB - Vyřešeno
Příspěvek od mates »
Ahoj musíse po výměně dělat základní nastavení ?Případný postup bys neměl?
Děkuji za info
Jirka.
Ne základní nastavení si to udělá po každém chcípnutí motoru.
Jinak P2015, P2016, P2009, P2013 umím spolehlivě opravovat, dá se i na počkání.
mates
Ahoj ,moc děkuji za info a ochotu když tak bych se ozval asi po novém roce teď už to hrotit nebudeme :-) Děkuji
