Snížení podvozku (sport) Octavia I
turbo kamna power
Je to jen o řidiči. Snížení 30mm je na běžný ježdění úplně napohodu, 60mm považuju tak za rozumný maximum. Samozřejmě, když někdo neumí jezdit, tak zničí auto i v sérii
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
měl bych ještě dotaz ohledně Bilstein B12 pro-kit, dneska mi to dorazilo. Předek ten je jasný, zadek jsou pouze holé tlumiče bez dorazů a krycího plastového futrálu. Je možné použít původní plastový futrál a dorazy 128mm (nové)? Nebo snížené z RS 116mm. Jde o to aby ty 128mm dorazy často neseděli když bude naloženej kufr.
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel
To je u každého auta problém s geometrií, proto jí musíš seřídit.
Ale to neni nevýhoda snižování ale důsledek.
Na O1 jsou dva druhy podvozků. Ten pro RS nebo některé nové 1,8 T
Pokud ti mlátí / leží tyčka potřebuješ toto: https://tatechnix.cz/80277-kulovy-cep-p ... 92984.html
Pro přimlacování tyček z tlumiče je nutné prodelšit: https://tatechnix.cz/52221-tycky-stabil ... redni.html
Odklony dáš do pucu uniballem: https://tatechnix.cz/53453-unibally-sko ... 92427.html
Pokud máš klasickou O1 s ramene s tyčkou z ramene pak ti stačí tato udělátka: https://tatechnix.cz/31017-octavia-1
a
tyčky: https://tatechnix.cz/54799-tycky-stabil ... redni.html
a
ZZZzzzzZZZZzzzzzzZZZZZ
Ak znižovať oktu tak jednoznačne začať tým, že sa dajú kované ramená a tehlice z audi TT, ktoré sú na zníženie viac pripravené a potom všetko ostatné
Octavia 2003 ASV 81kw
turbo kamna power
Přesně, jediné korektní řešení při větším snížení jsou ramena, těhlice a stabík z TT/S3/Cupra/R32.
Pokud se při snížení, při kterém jdou přední kola do V, dá unibal místo horního uložení a nastaví negativy, tak jdou poloosy na tvrdo. Nehledě na to, že jde veškerý komfort do pr…
A ty nastavitelný tyčky na stabík od TA jsou hrozný hnoje, jednak ty kloubky vydrží prd a ty tyčky se umí i ohnout.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
- martinsidlo
Plechový kryt pod motorem,serie podvozek a drhnu o prahy na tramvaje ( přejezdy při uzavírkách,opravách) a o některé kanály. Kdybych snížil jen na RS,honí mě PSK,že jim vyrejvám kanály a v noci za mnou lítaj jiskry.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Umí jako ty od AP, H&R, KW respektive jako každá tyč která dostane v prostřed ránu když to špatně nainstaluješ. Standardně jsou tyčky relativně volně ve syslu ohybu. Kloubek povolí jen při extrémním křížovém tlaku, který vzniká když nepovolíš ramena a máš silentbloky natvrdo utažené a celé to zapříčíš a vytvoříš kroutivý pohyb. Ohyb vznikne když to vymlátíš o poloosu špatným vystavením délky. Je to častá montážní chyba když lidi instalují sportovní podvozek. Kámoš to často opravuje. Umocňují to těžká alu kola..turbo kamna power píše: A ty nastavitelný tyčky na stabík od TA jsou hrozný hnoje, jednak ty kloubky vydrží prd a ty tyčky se umí i ohnout.
