O1 stale se toci ventilator, stale sviti tlacitko AC, 18065
chosepm
Příspěvek od chosepm »
zkusil jsi odpojit ten snímač tlaku AC?
***VAG,PSA,Renault***
kliste84
Příspěvek od kliste84 »
ano, snímač tlaku jsem odpojil a dělá to pořád...
kliste84
Tak jsem odpojil čídlo teploty na chladiči a malý ventilátor se točí pořád.
Odpojil jsem i velký ventilátor a malý ventilátor se točí stále.
Velký ventilátor je asi špatný, protože se netočí, i když na konektoru je šťáva.
Ještě jsem si všiml, že když se ten malý ventilátor rozjede a já odpojím velkou pojistku nad baterkou, tak se ventilátor vypne, ale když pojistku vrátím, tak se už nezapne. Zapne se až ve chvíli, když vypnu zapalování.
Zkusím vyměnit čidlo teploty na chladiči a vyměnit taky velký ventilátor...
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Tam budou někde spečený kabely z důvodu KO velkého. Prověřit řádně kabely a relé větráků.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Skúšal si zamenit to relé dochladzovania???
vita v.
Příspěvek od vita v. »
Podívej se na pojstky v kabině, konkrétně na pojstku spojky kompresoru klimatizace když je ko tak větrák běží furt. Jednou sem si jí půjčil na něco jinýho a pak sem se divil proč mi jde pořád větrák když vypnu klíček.
kliste84
Tak jsem vyměnil čidlo teploty na chladiči a je to stejné...
Vyměnil jsem velký ventilátor a když vypnu zapalování tak se už točí oba.
Když mám zapalování zaplé, tak se ventilátory pouští podle toho jak mačkám tlačítko klimatizace.
Řídící jednotku dochlazování jsem ještě neměnil - nechce se mi rozebírat druhé auto v takových mrazech... :)
kliste84
Tak jsem vyměnil řídící jednotku ventilátoru a stále se točí...
Dal jsem i nové tlakové čidlo a taky se točí...
