i tak to chodí, někdo mění brzdy a nikdy se mu to nestalo mně skoro pokaždé propadá se, zkkoušel jsem i ucpat stužidlem hadičeky zatlačist pístky přes odvzdušnováky ap.s. píše:Je to starej pekáč ale ABS to má
ovzdušnění abs
Zadní trubky včetně hadic? Jinak to postrádá smysl..peca píše:milos zkus vymenit u octavky zadni trubky od napravy po trmen ..a budes se divit ....delal je trw za cca 350 bez dph nakupka ,,a pak uvidis jak bude pedal tvrdy ...zni to jako p....ale normlane to u x o1 a G4 pomaha ..a dnes u beetla ....
Jak tvrdi milos,rozjed to,dobre mu par krat jebny na pedal a musi drzat...neveril som tomu ale na dvoch autach mi to pomohlo.navyse ked to je obycajne abs bez eds tak to odvzdusnujes klasicky bez vagu,to by ti muselo vytiect vsetko z nadrzky a dalsia vec,zadok sa odvzdusnuje bez vagu,len predok ide cez vag
[quote="jericho-3"]
známý dělá hodně brzdy, používá https://www.googleadservices.com/pagead ... IaQ&adurl= něco podobného od ate, auta spravuje od převratu, když jsem mu vykládal o propadajícím pedálu čuměl jak z jara nikdy se mu to nestalo ani o tom neslyšel
Dej brzdám trochu na prdel a zkus které zadní kolo je studené dej nový třmen a je po problému. Zadře se tam matice na ruční brzdu která způsobuje propadání pedálu, drží pístek který se nemůže vysunout. Nebo seřiď vůli destiček na minimum otáčením pístku při složené brzdě, toto je řešení pouze na zkoušku.
