pajero pinini za tepla nechytne -Vyřešeno
octaviask
Příspěvek od octaviask »
ked to nestartuje, over čo chýba, benzin alebo iskra?
prdlavka
Příspěvek od prdlavka »
Jiskra jde a svicky se zdaji vlhke
octaviask
tak to je nelogicke...
niečo musi chybat...
ked to nebude chytat, startuj a over či ide 12V na vstrekovače, skusackou ;)
Inak je to GDI teda priamy vstrek do valca???
tieto motory strašne trpia karbonom na ventiloch....treba sa zamysliet ci to nemoze mat suvis.
prdlavka
jo jo je to přímý vstrik, měl jsem dole sání a kabon tam je ale žadný brutus, no štve mě to,nevím už od čeho se pořádně odrazit. ráno jsem to zas chytlo hned na otočku
Já kdysi řešil kámoše, který měl tohle samé a první co bylo jsem dal nový snímač Hů , chvilku klid a pak zase, já pořád vylučovací metodu, tak snímač je nový......atd. atd. Auto chytlo na otočení po roztlačení z kopce, ale na starter ani ťuk..Někdy to chytlo , ale většinou ne. Když přijel, dával to na kopec, řemen neřemen..Říkal jsem si, při startu je úbytek proudu na to ostatní, ale po dalším laborování jsem se vrátil zpět na začátek..Jel jsem na vrak a koupil starý snímač, ale ORIGO..a HLE, PROBLÉM ODSTRANĚN, jiskra předtím asi byla, ale slabá... :)
octaviask
az to nebude chytat musis prist na to prečo!!!
okamzite merat iskru..je?
merat 12V na vstrekovacv...je?
potom sa pohneme dalej.
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Ano, aj ja sa prikláňam k meraniam keď ti to skape a zmeral by som aj odpor na snímači vačky 13 MOhm ?(to je len môj typ).
prdlavka
Dnes jsem se k tomu nedostal,ale zítra tu budu mít volněji protože jsem dělal do těd aby jsem si zase mohl hrát s Mitsubishi tak dám vědet změřím čidlo a vstřiky zkontroluju znovu jiskru a zkusím to žduchnot jestli to třeba nechytne a dám vědět, jinak jsem ráno chtěl čidla na kliku a vačku objednat ale nemají je v nabídce(intercars).....kdyby žádná změna. mužu je vrátit...jinde tu možnost nemám
octaviask
v pripade ak auto nechce chytit...tj jednotka nevidi signal z niektoreho snimaca.
nepustí palivo alebo iskru.
To je zásadná otázka, ktoru dookola opakujem.
chce riadiaca jednotka aby motor chytil alebo nie?
ak máš iskru a 12V na vstrekoch (skusacka, nie multimeter) tak áno chce a problem je mechanický...
ak bude chybat povel na vstreky, ECU nechce štartovat...niečo jej chyba.
prdlavka
Napajeni i jiskra jde, snimace ok
prdlavka
Vypada to na spatnou dodavku paliva
octaviask
trba pozret cez diag aktualnu teplotu chladiacej kvapalinu ktoru vidi jednotka...je to jeden z faktorov mnozstva paliva.
proxima
Příspěvek od proxima »
A co tak skusit smerat otackove snimace osciloskopom ci uz to je hallov alebo induktivny a clovek nemusi kupovat zbytocne snimace inducky vstrekovace a pod. Ale ak to Ti zakaznici platia tak je vsetko v poriadku.Skuste zakaznikovy dat vytlaceny oscilogram najskor s chybou a potom po oprave sice tomu nebude rozumiet ale povie ze ste odbornik a usetreli ste mu peniaze a verte tomu ,ze on to povie dalsim ludom a tym budete mat zakaznikou a v konecnom dosledku dobre meno a referencie :)
prdlavka
VYŘEŠENO- Dělalo to podávací palivové čerpadlo v nádrži. Čerpadlo vrčelo,palivo dávalo ale tlak byl slabej....
Všem díky .)
Zpět na „Mitsubishi“
