Horní uložení tlumičů vs. jistící matka - Octavia I
yardarytarda
Příspěvek od yardarytarda »
Tomas.cz píše:Na fotce vidím 1J0 412 331 C ...
Neznamená že když je tam číslo že je to kvalitní druhoška nebo origo.To že ti to nesedí pod tou matkou je tím že to máš šunt..Nic víc nic míň.Dál bych to neřešil.A jinak bych to udělal jak bylo napsáno výše.Dotahni to a nasaď pak při montáži tlumiče a ono se to napasuje.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
V tomto případě je origo od Sachs,což je LMI.
yardarytarda
když by to bylo kvalitní uložení-nebo originál tak s tím nebude mít tyto problémy.Už jsem se s tím taky setkal,jsou to šunty..Originál po dotažení matky krásně sedí,točí se pod matkou a nedá se jen tak sundat.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
kdo z vás kupuje origo uložení na auto v hodnotě 30 tis?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
p.s.
Příspěvek od p.s. »
Zrovna dnes sem měnil komplet horní uložení dceři na kombajnu kupoval sem na Votonu a dával uložení od Skf a bez problémú
Už sem od Skf dával todle uložení asi po 4 a mám ho i na své oktě a jednou se mi po dotažení stalo neco podobného vyřešil sem to tak že sem ti vnitřní díru v uložení kapku vojel vostrim nožem
Pak bylo vše na pohodu
Jinak pro zajímavost staré uložení bylo cca o 1cm menší než to nové :)
TKTDI
Re: Horní uložení tlumičů vs. jistící matka - Octavia I
Příspěvek od TKTDI »
Zdravím, jaký je utahovací moment té jistící matky horního uložení, díky
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
S citem,je samojistící. Nepovolí se.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
