Fabia - zkušenost s převodovým olejem
octavia.TDI
Příspěvek od octavia.TDI »
právě proto , takže by si měl vědět jak je to stěma olejema ;) a to že Sixta doporučuje G052512 je pravda , ale právě pro DQ250
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
Já tedy na Sixtovo stránkách čtu něco jinýho:
http://www.prevodovky-sixta.cz/index.ph ... dace-oleje
Do 28.2.2007 se používal v 5°a 6° převodovkách MQ250 olej syntetický G 052 726 A2. Jelikož došlo ve výrobě převodovek ke změně synchronních kroužků (dříve závitové, nový synchronn s vrstvou molybdenu) se přešlo na olej minerální s aditivy G 052 512 A2 jeho množství 2,0 +0,1l.
Tento olej lze použít i při obtížném řazení (škrtavé zvuky) ve starých převodovkách (starý olej nechat řádně vykapat popřípadě demontovat zadní víko převodovky). Pokud jen výměna oleje nepomůže k odstranění závady, musí se přistoupit k výměně synchronního kroužku.
5°pPřevodovka MQ200 používá olej jen minerální G 052 512 A2 množství = 2,0l+0,1l
6° převodovka MQ 200 GA - používá olej syntetický G 052 171 A2 množství 2,2l+01l nebo 2,3l+01l podle typu
6 převodovka MQ200 - používá olej syntetický G 052 171 A2 nebo některé G 052 527 A0
arnie69
Příspěvek od arnie69 »
Zdravím, může někdo poradit, jaký převodový olej můžu dát do převodovky 1.9tdi ARL?
70W-75W origo náplň G052171A2
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
arnie69 píše:Zdravím, může někdo poradit, jaký převodový olej můžu dát do převodovky 1.9tdi ARL?
ARL ma 6Q????
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
arnie69
Tomas.cz píše:70W-75W origo náplň G052171A2
Díky moc. Je tohle ono? https://maziva.heureka.cz/vag-g052171a2-1-l/#section
Ne, to je jenom 75w...
Je potřeba tento OE, na cenu nehleď.
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... 13722.html
