Dobíjení u nových aut
Vici
Příspěvek od Vici »
a žádné chyby to nezpůsobí v dalších jednotkách?
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Není známo, že by to kromě zápisu chyby viz ten screen z SSP mělo negativní vliv na cokoliv, novější povozy to mohou mít trochu jinak, ale stále je ta logika stejná, tedy "nevím, jak je na tom aku, chovám se k němu proto jako ke standardnímu"
Z inteligentního řízeného regulátoru LIN alternátoru s proměným napětím dle aktuální situace to udělá hloupý regulátor s trvalým napětím jako na hloupých alternátorech bez LIN vedení.
Sice starý materiál, ale evolučně stále platný a vychází se z toho i nyní ;) Technika dobrá pro cesťáky, co jim motor nevychladne, jinak je to spíš pro zlost ...
StartStop tu byl první, ale na jeho technice je pak postavena i ta Rekuperace, která stojí za nedobíjenými akumulátory ...
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!gNbkALhFm
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!gztoALhFm
Rolan
Příspěvek od Rolan »
Jediná chyba je v gateway. Ostatní jednotky jsou čisté:
00458 - ridici jednotka pro kontrolu baterie (J367)
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 10
Počítadlo resetů: 87
Kilometry: 117991 km
Indikace času: 0
Datum: 2019.05.06
Čas: 18:31:06
info o závadě:
Provozní stav: 11111
Napětí: 13.90 V
Počet: 6
Provozní stav: 00000
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Ona celá ta myšlenka StartStop stejně vznikla jenom díky nesmyslně nastavenému laboratornímu NEDC/NEFZ homologačnímu cyklu, kdy byli schopni díky tomu snížit emise na válcích, když auto stálo a nemělo moc opakovaných zastavení a rozjezdů ...
V reálným provozu je to postavený na palici, aby to zdechalo motor ve městě na každým semaforu nebo popojíždění v koloně. A že by řidič měl vypnout motor při stání před železničním přejezdem a v podobných situacích, to má být přece samozřejmost.
No a pak to dotáhli Rekuperací do absurdna a jsme tam kde jsme, někdy se holt mapy a predikce potřeby kapacity akumulátoru nesetkaj přesně s reálným provozem daného vozidla ...
Vici
Příspěvek od Vici »
Pak by možná ten nesmysl chtělo odkódovat v gateway a bude klid úplně.. ?
Eric_
Příspěvek od Eric_ »
No neviem či to ide odkodovať.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Ked sem pochopil dobre tak teda RJ vypína budenie alternátoru aby magnetizmus rotora nezaťažoval motor pri akcelerácii a ustalenej jazde. Zapína ho až pri decelerácii alebo ked sa pustí noha s plynu.
je to tak?
Jodr
Příspěvek od Jodr »
ROMEK píše:...... Zapína ho až pri decelerácii alebo ked sa pustí noha s plynu....
Když rozsvítím světla, tak se buzení zapne také.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Vici píše:Pak by možná ten nesmysl chtělo odkódovat v gateway a bude klid úplně.. ?
Tyhle první mrchy, tedy auta kolem 2010, to maj umět, lze nenakodovat pod Gateway J533 modul 61 pro řízení baterie a pak je tu stálých 14,5V.
Novější MQB to ale maj mít jinak, takže tam sice má existovat možnost omezení rekuperace, ale než se s tím babrat, konektor jednotky na minus polu to řeší rychleji.
S tím řízením LIN regulátoru je to složitější, podmínek je tam spoustu, je to skoro jak rosnička předpovídající počasí, tady se tedy snaží předpovědět, v jakým stavu má systém nechat aku po jízdě ...
MirekX
Příspěvek od MirekX »
ROMEK píše:Ked sem pochopil dobre tak teda RJ vypína budenie alternátoru aby magnetizmus rotora nezaťažoval motor pri akcelerácii a ustalenej jazde. Zapína ho až pri decelerácii alebo ked sa pustí noha s plynu.
je to tak?
Ona ho úplně nevypne, ona zjednodušeně řečeno ovládá regulátor alternátoru na různá napětí - akcelerace 12,5V, brzdění motorem až 15V. Takže regulátor nemá nastavené pevné napětí jako dřív ale jednotka si ho dokáže regulovat. Myslím že podobně je to i s kompresorem klimatizace - při decelaci víc nachladí, při akceleraci se výkon kompresoru sníží aby tolik neužíral výkonu.
Jodr
Příspěvek od Jodr »
Protože moderátor přemístil můj původní dotaz ve fóru a tím pádem vypadl z kontextu, je na místě abych původní text předeslal.
// Soused má potíže s dvouletou trojkovou Octávkou. Stane se, že baterka prázdná a nenatočí. Dnes odjížděl někam na chalupu a opět baterka rozsvítila s bídou kontrolky na palubce. Nastarovali jsme na booster. Do zapalovače jsem mu půjčil USB nabíječku s měřením palubního napětí. Po nastartování ukazovala 14,3V. Odjeli, za hodinu mě volá, že USB ukazuje jen 12,2V. No a po chvíli přišel na to, že to nabíjí jen když sundá nohu z plynu a nebo na volnoběh. Auto má onu vifikundaci Start/Stop, tudíž nabíjení řídí RJ. Ptám se pro zajímavost, auto je snad ještě v záruce...//
Ze souseda dnes vypadlo, že měl Octu III v servisu v Německu. Nenašli nic, dobíjení funguje jak má a baterka je údajně také OK. Servisák mu doporučil, aby klíče na noc nenechával v autě ani v garáži, ale vzal je do bytu. Prý když auto klíče "vidí" tak neusne a baterka se může přes noc vybít. Nebyl by problém na baterku pověsit ampermetr a sledovat co se děje, ale to už je podle mého nad rámec sousedských výpomocí, navíc když se to děje jen občas... :(
Eric_
Nič mu nebráni odpojiť konektor na - pole tie dva kábliky a je po fičúrke s blbým dobíjaním a začne to dobíjať stale.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
No co by tam asi servis mohl najít, když tam je vše podle specifikace ... Jenže ona ta "umělá inteligence" asi ne vždy umí správně odhadnout, v jakém stavu má nechat aku pro další start, tak aku holt někdy nechá vyštavený i po dlouhý cestě ...
Jak píšeš, tak je to snad jasné, SS za to nemůže, je to věc Rekuperace.
A co se týká těch klíčů, to má keyless? No jestli ano, tak i kdyby v autě nebo v dosahu klíče zůstaly, tak i tak se nesmí dostat klidový odběr nad nějaký rozumný limit. No a v případě normální dálky je to uplně mimo. Servisák spíš jen potřeboval něco říci, aby byl za odborníka ... Jakou kapacitu mu změřili tím svým VAS 6161 (původem Midtronics EXP-800) a co tam vlastné má za aku?
Ať si soused po tom, co dorazí dom, zkusí s nějakým časovým odstupem několikrát změřit, s jakým napětím mu Rekuperace nechala aku a bude vědět hned, kde je problém ;)
Jodr
Příspěvek od Jodr »
Ano, Octa má keyless. Jinak soused má dostat jiné auto, tak předpokládám, že se tento problém posune i s autem o dům dál...
misocko
Příspěvek od misocko »
od urcitej doby existuju firmy ktore sa zivia startovanim aut odstavenych na letiskovych parkoviskach - ak majitel odcestuje na viac ako tyzden, auto uz nenastartuje lebo "ekologicke dobijanie"
Zpět na „Diskuze o autech“
