Nežhaví O1 ASZ
Hrib
Příspěvek od Hrib »
Myslíš to čidlo teploty, které je dole pod tandem?
To byla první věc, kterou jsem zkusil než jsem začal dělat všechny ty věci okolo .. Relé, žhavky, čidlo teploty.. Potom o víkendu bylo odpojený asi 3x a změna stále žádná..
Tady nejde o to si počkat, ale na co mám čekat, když tam vteřinu jde 12V a potom tam nejde žádný proud do toho můstku?
pokud odpojíš čidlo teploty tak by to mělo žhavit
Hrib
Příspěvek od Hrib »
Tak změna bohužel žádná .. Zkoušel jsem to několikrát a nic.. I po výměně čidla, žhaviček a relé..
Hrib píše:Tak změna bohužel žádná .. Zkoušel jsem to několikrát a nic.. I po výměně čidla, žhaviček a relé..
odpojils čidlo žhavení a spirálka jen problikla jo?
Hrib
Příspěvek od Hrib »
Myslíš čidlo teploty? Ano, odpojím čidlo teploty pod tandemem a spirálka stejná jako předtím..
Taky to nechápu, to byla první věc, co jsem zkoušel než jsem začal dělat všechny ty věci okolo (LOL)
máš vag?
Hrib
Příspěvek od Hrib »
Nemám, mám obyč VCDS za pár korun.
Ale elektrikář kontroloval všechno a taky funguje, dokonce i test akčních členů a žhavení normálně jede ..
irak
Příspěvek od irak »
Mal som ten isty problem jednotka spina kostru na rele, +ko mas sv15 cize spinane napatie. Jednotka nedavala - na rele tak som to spravil na vypinac. Kabel ukostrilpod palubovkou, cez vypinac do rele a je po probleme. Inak v meranych hodnotach kanal 16 mas podmienky ktore musia byt splnene. Rj si bere info primarne od cidla teploty vody a cidla kluky.
Hrib
Příspěvek od Hrib »
To jsem si taky myslel, že to bude ten ukostřovací kabel do relé co vede z jednotky.
Ale v testu akčních členů normálně funguje? Tak že je možné, že v testu akčních členů funguje, ale jinak ne? (LOL)
A právě se mi nechce dělat to na vypínač. Chtěl bych, aby to fungovalo samo od sebe
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Když to tam jde,musí to i vyjít ven. Jestli nevyjde,hledat,kde se to zaseklo.
To je celé. Od PC na tom nic nezměníme.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Hrib
Příspěvek od Hrib »
Já vím, hledám to denně a už trošku přestávám mít sílu ... Včera jsme dokonce vyměnili ŘJ za jinou s originál softem 038 906 019 KJ..
A první poznatek je, že v té staré svítili furt airbagy, chyba číslo 18263 - datový bus pohonu. V té nové není po chybě ani památek..
A další, že u staré nešlo moc dobře zamykat dálkou, tak si řikám dobrý, asi vymačkanej klíč, koupí se novej.. Ale s tou novou všechno běhá na poprvé a tomu už nerozumím vůbec ..
