Emisna - nevyhovuje
technik, ktory sa to snazil dostat do tolerancie.slovacek.milos píše:a co jsi stím podělal že ti to co spadlo a hc vylezlo ?
čiže kyslík to podľa mňa nemôže prosivat. to právě prozradí ta hadra
nie je moznost cez VAG nejako znizit davku paliva? Ta zmes bude bohata pretoze aj z vyfuku je citit benzin o nieco viac.
Skoda Octavia 1.9TDI, ASV 81kW, r.v. 2002, 230tis. km, climatronic
Skoda Octavia Scout 2.0TDI, DJGA, 135kW, 7°DSG, r.v. 2018, 143tis. km
radit je velmi obtížné, zkouší se právě ta hadra můžeš mít prasklý svod že to není vidět, pak to HC tato blbá hlava má zalité gufírka olejem a když trochu propouští exhalace se zvyšujou,jjuriss píše:motor bol teply, neviem preto mu tam vypisalo takuto hodnotu
známý mi popisoval tvůj problém má stanici EK ,1.6 AEE kokta vyhozená v sk, vyměnili všechno gufírka, olej svíčky, kat z vrakecu, stále se přibližovali k hranici, nakonec přivařili ještě kat co tam původně byl a hodnoty sdvouma katama se dostali do tolerance a autoprošlo ve skalici, SK, jenže on má měřící stanici tak to může skoušet ty jak blb musíš chodit platit a dávát do depozita, a jen platíš,
ved prave skusat to omyl pokus by bolo casovo a financne narocne, kedze to nemam kde testovat... test s hadrou myslis tak ze upchat vyfuk a sledovat ci to niekde pre lambou nebude fucat,resp najt miesto kde to moze prisavat??... inak prisavanie oleja cez guferka co je v tomto pripade dost pravdepodobne ma na emisie tiez vplyv? dat druhy kat za 70€ /ak by clovek mal itotu ze to je tym/ by nebol problem ale pokial by to hodnoty nezlepsilo tak zbytocne vyhodene penaize...
jsem ti to psal už při prvním měření když tě ten technik vyhodí ničeho se nedopustíjjuriss píše: test s hadrou myslis tak ze upchat vyfuk a sledovat ci to niekde
klekneš k výfuku ucpeš hadrou výfuk i s pichlou sondou a když se hodnoty dostanou do normálu tak přisává, to ti řekne ten technik podle měření, když se nic nezmění , pak už víš co ti radí marek 77, ale i tak koupíš za litr kat přes slunce krásný máš na emeisích 0.33 přijedeš podruhé a O.6 říkám su blb asi porek ve svaru ucpaný výfuk jarová voda na svaru a nic
