Dodge Nitro 2.8 CRD
[quote="dreizig5"] nemelu hovna v každém tématu ;)
když už si těch hoven nebud furt jak vztéklé morče a nevsírej se do koho nemáš , je to zbytečná aktivita ser si na svůj septik ;) https://www.youtube.com/watch?v=JEHn8Bbpr68
ladislavjel
Příspěvek od ladislavjel »
Ty přepady natekly za 6 minut na volnoběh dva 25 a dva 35ml.Nepsal jsem že motor chytil na 100 barů,ale že chytil když diagnostika ukazovala 100, (opožděné měření)Jinak změřit tlak podávacího čerpadla nemám jak.
Teď jsem s ním párkrát jel a ty starty divný.Dvakrát normálně,pak startuje déle, dvakrát se mi stalo že to chytlo a po vteřině chcíplo a zas dlouhé startování.Všechny ranní starty v mrazech a kolem nuly.Ale teď to aspoň nastartuju.
ladislavjel píše:Ty přepady natekly za 6 minut na volnoběh dva 25 a dva 35ml.Nepsal jsem že motor chytil na 100 barů,ale že chytil když diagnostika ukazovala 100, (opožděné měření)Jinak změřit tlak podávacího čerpadla nemám jak.
podávací čerpadlo ti píše dreizig5 to blbé morče musí mít 4 atm to změříš po zapnutí klíčku vagem to píšeš že máš, pak si motor půlco otáčky zněří sinchronizaci a chytá na 200 jak je vývoj tlaku dlouhý nechytne
ladislavjel
Mám vstřikování Bosch,jinou lištu
https://www.rajce.net/a16522317#IMG_20191129_143615.jpg
[quote="ladislavjel"]
a nechceš fakt změřit kolik ti vyteče nafty ze všech přepadů za tři minuty :? hadičku bych napojil ještě na průhlednou hadičku a sledoval bublinky, pokud ti nejde přepad do nádrže ale do předehřevu tak ty bublinky dou do čerpadla, už jsem viděl pár vstřiků co takzvaně odfrkávali pěnu a byly z toho bublinky bublinky, nešlo vůbec nastartovat,
ladislavjel
Se mi narodil syn,tak nebyl čas :-)
Jinak jsem před svátkama ještě přetěsnil na palivovým filtru okrožek u teploměru předehřevu a zatím to startuje normálně i v mrazech.Jen mi to přijde divný že by to bylo tím, když to má podávací čerpadlo.Zatím to nechám, uvidíme .
[quote="ladislavjel"].Jen mi to přijde divný že by to bylo tím,
a neoteplilo se trochu?
ladislavjel
Zlobilo to už i v létě a pak jsem nenastartoval vůbec, teď startuje i v -5...s venkovní teplotou to nemá nic společnýho.Uvidím časem,teď staruje..pak se s tím budu zabývat.
ladislavjel
Jen jsem chtěl dodat..auto startuje pořád normálně,bez problému :)
ladislavjel
Tak zas nejede (crazy)
Beru zpět..žádný vzduch u filtru..je tam podávací čerpadlo v nádrži.
No a tam je problém..sporadická závada v elektrice.
Tak jdu hledat. Jinak jsem si konečně koupil tlakoměr na tlak paliva a podávací čerpadlo dává,když funguje :D 4bary
[quote="ladislavjel"]Tak zas nejede (crazy)
u záhad dělám ito že dám žárovku na čerpadlo, a dojde ke stavu že žárovka svítí a čerpadlo se netočí :? ono to pak napoví nebo jiný stav
ladislavjel
jo, žárovka dobrá věc.
Čerpadlo natvrdo jede,bude problém v tom relébloku,tam to habruje.
a ta žárovečka napoví že je haprunk ;)
ladislavjel
Tak opraveno.Vadný relé na desce
Zpět na „Americké vozy“
