Elektrický pohon
Diskuze pro nadšence do elektrických aut - technika a vše o nich bez rozlišení značky
Re: Elektrický pohon
pepe276 píše:
Andre píše: Spalovací motor je z 85% topidlo na kolech, takže tepla je nadbytek, a dá se říct, že jeho tragická účinnost je v tomto směru výhodou.
15% účinnost míval snad kdysi parní stroj, nebo maximálně nějaký prastarý dvoutakt. U dnešních motorů se pohybuje účinnost cca kolem 40-50 %, ne?
U parních strojů se píše 5-10% účinnost a co vím tak parní lokomotivy naší Československé produkce energii v černém uhlí zpracovaly s účinností cca 8%.
Andre
Příspěvek od Andre »
pepe276 píše:
MirekX píše: Dnešní spalováky jsou tak účinné, že odpadní teplo sotva dokáže ohřát interiér, takže minimálně třetinu roku téměř všechno odpadní teplo zužitkují do topení a využití paliva je poměrně veliké.
To je slušné sci-fi...
Elektrický Golf spotřebuje při 80% účinnosti pohonu průměrně zhruba 12-13kWh (bez topení). Stejný model auta se vznětovým motorem bude jezdit průměrně tak za 5-6l nafty, v zimě na couračky spíš tak za 8l.
Jednoduchým přepočtem mi vychází účinnost spalovacího Golfa v létě 20%, v zimě 12%. Kdyby měl účinnost 40%, musel by jezdit za 2,4l
Téměř všechno odpadní teplo rozhodně nezužitkuješ, to je nesmysl. Kdyby jsi topil do kabiny +-50kW, tak jsi do pár minut KO ;) Zužitkuješ maximálně jednotky procent, zbytek letí výfukem ven.
Jinými slovy: Natankuješ za 1500,-Kč, z toho reálně projedeš 300,-(přesněji jen 150,-) a za ten zbytek z půlky vytápíš planetu a z té druhé dotuješ Agrofert.
MirekX píše: Elektřina má pouze jednu jedinou výhodu, na které je celá ideologie postavena a to je účinnost přeměny na mechanickou práci a zpět. Tím to končí, všechny nevýhody jsou posunuty mimo auto a nejsou na první pohled vidět , bohužel..
Spalovací auto má oproti elektru pouze 2 výhody - ta první, o které už byla řeč, je díky mizerné účinnosti nadbytek tepla a díky tomu relativně bezstarostné vytápění, i když na druhou stranu je jeho náběh výrazně pomalejší. A ta druhá, která ale nepochybně bude trvat jen dočasně, je vysoká energetická hustota paliva a jeho rychlé doplňovaní. Ve všech ostatních technických a uživatelských parametrech výrazně zaostává.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Andre píše: Elektrický Golf spotřebuje při 80% účinnosti pohonu průměrně zhruba 12-13kWh (bez topení). Stejný model auta se vznětovým motorem bude jezdit průměrně tak za 5-6l nafty, v zimě na couračky spíš tak za 8l.
No vidíš, manželka s 2,0TDI jezdí v podobném autě dlouhodobě včetně couraček za 4,9, já když nespěchám a mimo dálnice jedu lehce přes 4 a dokonce si v klidu i topíme :D :D Při průměrné rychlosti někde kolem 60ti a všem známé účinnosti spalováku vychází na ohřev interiéru cca litr nafty na hodinu, což je tak akorát.
Při účinnosti uhelné elektrárny cca 40%, ztrátách ve vedení cca 10% a účinnosti EV 80% jsi na tom s využitím energie taky dost bídně. Jádro je otázka dost ošemetná, kdyby to bylo zelené tak od toho Němci neodejdou a zbytek zdrojů je do 10%... Já pořád tu energii nevidím nijak zázračně oproti ropě.. :(
Vici
Příspěvek od Vici »
Konečně je dostupný prodlužovač dojezdu pro Tesly (LOL)
Andre
MirekX píše:
Tak on ten e-Golf umí jet taky za 8kWh, ale bavím se o průměrné spotřebě.
Jestli ti stále není jasné, jak to s těmi ztrátami je, tak tady to máš spočítané podrobně a vychází to v podstatě úplně stejně jako když to dovodíš ze spotřeby. To je zkrátka fyzika ;)
MirekX píše:Při účinnosti uhelné elektrárny cca 40%, ztrátách ve vedení cca 10% a účinnosti EV 80% jsi na tom s využitím energie taky dost bídně.
Toto už jsme tady myslím několikrát probírali, je to naprosto lichá argumentace, čím špinavější bude elektřina, tím špinavější bude i provoz spalovacích aut. Neznamená, že když to "studie" na autoforu nezmiňuje, tak to neplatí. Naftu do nádrže ti opravdu nenosí čáp, k tomu je potřeba značné množství energie. A přenosové ztráty nejsou zdaleka 10%.
BTW: Víš s jakými ztrátami (z většiny asi odparem) se kalkuluje na čerpacích stanicích při inventurách?
Ale nejdřív se musí surovina nějak dostat ze země, pak tím čoudícím tankerem tisíce kilometrů na rafinérku, tam "uvařit", z rafinérky to zase někdo musí odvést na tu čerpačku, x-krát čerpadlem přečerpat... a na konci z toho vznikne argument o přenosových ztrátách elektřiny, ach jo :roll:
Jenom pro zajímavost, takto porovnání dieselová vs. elektrická lokomotiva vycházelo počátkem 90tých let u ČSD.
2:17 - 3:15
https://youtu.be/Dp-7WTJ0VCE?t=137
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
roman1648 píše:Kámoš, takovej mudrlant co se o to zajímá mě říkal že kdyby se jen desetina aut nahradila elektroautama, musel by se postavit další Temelín aby to nějak utáhlo, nehledě na kapacitu a stáří rozvodů kdy v hodně případech je celá ulice napojena na jeden kabel...
To je apsolutni kravina , rozhodně víc jak desetina aut stojí v garáži u baráku a 25A jistič v noci zahalí a s Temelína se jen zbytečně kouří.
Ani tepelné elektrárny neumí na noc ubrat plyn.
Řekl bych že dobrejch 80% aut na vesnicích , má garáž a odpovídající rozvod , jeden bojler na noc se rozhodně snese.
toby66kw
Vici píše:Konečně je dostupný prodlužovač dojezdu pro Tesly (LOL)
Toto je další nesmysl , sme doma čtyři dospělí a máme čtyři auta.
Dvě by mohla mít dojezd jen 100 km a nikomu by se nic nestalo (LOL)
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
v uhelné elektrárně jsem byl na opravě , a divil jsem se proč tak hrozně jebou s výkonem . Jeden den to bylo mezi 95 % a 30 % . Tak jsem se na to zeptal a bylo mě vysvětleno , že musí kompenzovat výkyvy dodávek solárních a větrných elektráren . ten den byl nárazový vítr a chodily mraky . Samy energetici nevěděli jak budou stabilizovat síť až se proklínané uhelné elektrárny zavřou .
toby66kw píše:
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
toby66kw
Určitě na noc nevyháší , a určitě by mohly ;)
Doufám ale že chápeš , že v noci moc energie uteče komínem , jadernim nebo uhelnim to je fuk , prostě je to tak.
Já nejsu žádnej ekoaktivita , ale tuhle energii bych rád napustil do auta.
MirekX
Nikdo netvrdí že ropa je čistá, je to jeden ze zdrojů a zanedlouho bude pryč a bude to vyřešené, ale dnešní forma výroby elektřiny na tom taky není nijak krásně. Jezdíme pracovně do Mosteckého dolu (ČSA), zajeďte se tam na tu díru podívat, kolik zeminy se převáží, kolik se toho odbagruje, jak to v okolí vypadá.. :( Kolik vzniká v elektrárně popílku a bordelu, kolik vlaků denně vozí uhlí. A že by u nás výhledově klesl podíl uhelných elektráren pod 50%, toho se asi současně koupené EV nedožije. Vidím denně dotované bioplynky u jezevců, megaprojekty které degradují vesnice (když už stavíme, tak aspoň 1-2 MW, že jo) pak se tam vozí žrádlo z okruhu několika desítek km, samozřejmě naftovými traktory. Využití odpadního tepla nula, maximálně vytápí dílny a kanclíky a stejně je to finančně zajímavé. Jižní úrodné svahy zastavěné zrcadlama atd. :( Myslím si, že nejvíc pomůžu planetě tím, že nepojedu ani spalovákem ani EV a pojedu vlakem nebo na kole :)
váha
Příspěvek od váha »
No nejvíc jí pomůžeš když půjdeš pěšky, i když vlastně ne podle ekoteroristů je nejlepší když ležíš zakopanej na krchově
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Mirek X má pravdu, na vsi bioplynky je ten největší děs pro přírodu..Až 60 % sklizně na polích jde do bioplynek. Tuny tvrdého chleba a jiných "zbytečných" výrobků tam jdou také..Osobně považuji většinu zeměmrdů za zločince, kteří za dotace- PRACHY otráví třeba své děti. Jinak další pomatenci jsou intoši, kdy tuhle jeden vědátor s titulem popisuje a píše knihu, že největší uhlíkovou stopu mají krávy na pastvinách, na rozdíl od těch, které jsou v kravíně..Lidská blbost je prostě nezměrná..s tím se nedá nic dělat, jedině se ozbrojit a tyhle parchanty vyhnat z polí a lesů ...Zničili jsme rajskou zahradu, kterou jsme zde měli právě díky své genetické idiocii..Moje a starší generace by místo důchodů měla mít žebračenky a guláš na náměstí.Samozřejmě ta část, která tohle měla v zodpovědnosti včetně všech, kteří ji podporovali mávátky a funkcemi... :(
MirekX
Celý dnešní systém je založen na neskutečném plýtvání a mrhání a EV to nevyřeší a ani nemůže. Spousta dětí co udělá řidičák a jezdí na vysokou školu, což je dneska skoro každej, dostane okamžitě od rodičů auto, přece se nebude mačkat v autobuse chudáček. A tuhle mě dostala slečna ve firmě, odkud bereme oleje:
Posílají nám to v kubíkových kontejnerech z Jižních čech, prázdný zpět odveze dopravka, oni to zase z Jižních čech pošlou do firmy půl kilometru ode mě na vyčištění, zase to pošlou vyčištěné zpět a pak plné ke mě.
Tak jí volám a říkám, že ty prázdné kontejnery hodím do dodávky a zavezu je cestou na oběd do firmy co to čistí, ušetří se, nic za to nechci, jen pro dobrý pocit. Odpověď byla, že to jejich systém řízení kvality neumožňuje a nedokáže to zařídit... :o :o
Pak člověk vidí poloprázdné kamiony a dodávky bloudící po Evropě a budeme trestat osobní auta za emise... :(
MirekX
Tomas.cz píše:Jenom pro zajímavost, takto porovnání dieselová vs. elektrická lokomotiva vycházelo počátkem 90tých let u ČSD.
2:17 - 3:15
jasně, jenže tam není zahrnuta ta nejpalčivější část EV a to je akumulace energie do baterie... :( když si to budou auta sosat z trakčního vedení tak účinnost bude lepší a hlavně se odbourá velikost baterie, v Německu už to zkouší nad dálnicemi pro kamiony, ani nevím jak to pokračuje, ale pro osobáky asi v blízké budoucnosti nemožné :(
Zpět na „Auta na elektriku“
