Opel Corsa 1.2 16V - problém ABS
podla mna nie ABS. S tým som sa ešte nestretol za tých 30rokov trápenia skúr tam tlakuje možno hl.válec ,ktorý som riešil na fiate cca 20rokov dozadu,alebo nejaká chujovina,ale ABS by som vylúčil. No človek nikdy nevie všetko je možné,budeme s napetím čakat.
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
Takže jsem mluvil s mechanikem a závada se projevuje takto.
Vše je OK dokud se nešlápne na brzdu, jakmile se sešlápne brzda, tak se zablokuje jeden okruh, tedy levé přední a pravé zadní kolo a jednotka to nepustí.
V paměti závad není žádná chyba a obejít se to dá jen tak, že se celý systém ABS demontuje, na brzdový válec se napojí jeden brzdový okruh, aby auto alespoň brzdilo a proto nechce sestru s tím nechat jezdit, protože brzdi vždy jen jedno přední a jedno zadní kolo.
S jednotkou se dá normálně spojit, ale jak jsem psal, žádné chyby v ní nejsou.
Auto má samozřejmě i ESP a jeho kontrolka svíti jakmile se závada projeví.
Což je divný protože žádnou chybu nehlásí.
Číslo jednotky je 0265235163AR, 0265950402.
No a k její smůle se prý tyto jednotky používali jen celkem krátkou dobu.
Pakny jsou v pořádku, prý to bylo první co kontroloval.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Škoda jen, že v této výbavě to nejde vyřadit. Takže jeden křížový brzdový okruh je v háji, tak sehnat nějakého "šílence" , který to rozebere a opraví, nebo dokonce zda to nějaká firma opravuje..Anebo zkusil bych ten špatný okruh vyřadit, zaslepit a propojit trubky natvrdo , mám zato, že okruhy jsou "nezávislé"..ale nikdy jsem to takto nezkoušel .. Za pokus by to stálo..jak ale bude systém na tohle reagovat..?.
Takže auto ok. Vše volné lze popotlačit/popojet poté se sešlápne brzda a auto zabrzdi na všechny 4 kola a po uvolnění pedálu se okruh dejme tomu 1 odbrzdi ( klesne tlak v soustavě ) a okruh 2 zůstane natlakován a tím pádem zabrzden??
Pokud ano zkoušeli se odvzdusnovat?? Co se stane když mu odpustim kapalinu na odvzdusnovaku?? Opravdu jsem toto ještě nezažil proto se stupidne ptám. Lze provést test ABS?? Pokud se kola točí je v diag vidět počet otáček kol?? Tahle svině má elektrické servo dobíjí alternátor dost??
Jinak jsem trochu pogooglil a je většinou opačný problém zasekly ventil směrem ke kolu tzn ze 1 kolo nebrzdí.
Trochu mě udivuje ze říkáte 1 okruh vždyť z ABS to není na okruhy ale na každé kolo zvlášť okruhy má jen hlavní brzd válec co zkusit připojit jiný brzd válec ( nějaký vyřazeny třeba co prolinal) jen k ABS a zabrzdit sikovkama přes tycku jestli bude stejný problém??
Co sestra zmínila, tak se jí to stalo už jednou asi před dvěma týdny, ale když auto začalo stále brzdit, tak si řekla že uprostřed cesty domů vyset nezůstane a zkusila z místa odjet a na podruhé se povedlo, nyní když to přišlo podruhé už neodjela.hansdob píše:Co se stalo než přišla tahle porucha??? Z ničeho nic???
S tím rozebíráním jednotky si nejsem jist zda se dotoho chce mechanik pouštět, spíš zvažují to poslat na opravu.
Zda zkoušel odvzdušňovat brzdy netuším, ale když jsem se přijel podívat na auto, tak bylo na zvedáku s kolama ve vzduchu, takže asi něco zkoušeli.
Ale můj osobní postřeh, auto viselo ve vzduchu, jednotka ABS byla demontovaná a přesto se levé přední kolo netočilo, protože bylo zabržďené a pravé se točilo volně.
Bohužel jsem se nezeptal proč nyní auto brzdí na předku, když je jedontka demontovaná, protože mechanik měl návštěvu a než se vrátil tak jsem to pustil z hlavy.
Mě osobně napadlo, zda nemá auto zarostlou nějakou brzdovou hadici, které neuvolní tlak, ale to kolo bylo zabržděno opravdu hodně, když se to stalo na mém voze, tak kolo jen přibržďovalo.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Tak tenhle problém se vysvětlil, kotouč je orezlý, protože auto už tam skoro měsíc stojí, ale jinak se normálně točí když se mu pomůže větší silou.
Prý i při popojíždění je slyšet jak tam ten kotouč drhne.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Bylo mi to taky divné, /a správně jsi postřehl, že jsem blbec/ ale jak jinak vysvětlit to křížené zabrždění..? Ale asi už svítá a vypadá to, že dotyčná byla asi v práci dost přesčas ,když to tak přirezlo nebo se zablokovalo..Vypadá to, že to je účet, který se stává po zimě, kdy sůl se dostane do brzd, normálně se odjede, pak se více šlápne na pedál a prásátka se zablokují.A jelikož auto má ABS , může se to na něho svést. Být to socka, tak se už opravují válečky, kontrolují hadice apod..Mám zato, že je vždy nejlepší přistupovat k autu , jako by to opravdu socka byla a věnovat se základu funkce..Uvidíme, jaký bude ortel..hansdob píše:Jinak jsem trochu pogooglil a je většinou opačný problém zasekly ventil směrem ke kolu tzn ze 1 kolo nebrzdí.
já bych to nejprve projel pak zkusil které kolo vaří, zarezlé pístky, pokud budou všechny tak může být problém i v HBV to chce zkusit povolováním trubek kde je tlak,favo píše:
Na brzdy mrknu, díky za tip.
měl jsem něco podobného při přejezdu karpat začalo auto brzdit, přijel jsem a poklice vlály, nikdy jsem příčinu neodhalil, vždy se to stalo při přejezdu karpat, na kostce jsem nikdy závadu neměl , snad jednou že nebrzdilo jedno kolo neprůchozí přes kostku, napojil jsem to T kusem ze škody 120 a zdar, auto bylo stejně už pojízdný šrot,
Miloši, já to auto neopravuji a popravdě jsem zato rád, ale chci sestře pomoci a servisákovi taky, přeci jen je to známej a tak tahám rozumy z Vás co máte víc zkušeností a vědomostí než já.
Třeba se někdo s takovým problémem setkal a kdyby né, tak pokud se to podaří vyřešit, aspoň sem hodím info kde byl problém pro někoho, kdo to bude třeba jednou řešit taky.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
