občas nežhaví nestartuje
zelyvel
Příspěvek od zelyvel »
mám, ale ta druhá je ještě menší (navazuje číselně na tu první větší), 120 pinů tam určitě nemám, myslím, že poslední pin je něco kolem 80. Doufám že se bavíme o svorkovnici přímo na jednotce a není tu ještě jiná o které nevím.
zelyvel
mám tam jen 80 pinů a konektory a řj vypadají takto:ObrázekObrázek
jaký pin mám tedy proměřit na napájení? Snažím se něco vyčíst ze schémat ale moc moudrý z toho nejsem :?
jinak řídící jednotka je tam 038 906 018 BT.
a ještě jsem teď zjistil, že když ručně zmáčknu kotvičku na relé 109 při vypnutém klíčku, slyším jak se čerpadlo nastaví - ale opět ne vždy, jen někdy (1 z 10), stejně jako při zapínání klíčku třeba.
No, když vidím jak jednotka zoxidovaná zvenku, aby nebyla chyba v ní.
Konektory jsou sice sůché, ale neteče plastama pod stěračema zbytečně na jednotku?
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
Není to chipnute alebo nejaka úprava flash pamäte? Teplý štart a podobne... Tie jednotky sú pajkovacie a pár som ich už letoval po "upravcoch" čo nevedia letovať. Chyba sa prejavuje podobne... Auto hocikedy chcipne, nejde naštartovať, nedá sa spojiť s jednotkou ;)
zelyvel
jednotka je zoxidovaná a to už je relativně očištěná, předtím to bylo peklo. Ale konektory jsou opravdu čisté a suché. Snad tam neteče, kanálky by měly být čisté... řj to klidně může být, ale potřeboval bych tedy nějak proměřit jestli do ní teče proud, když evidentně pak z ní už nic neteče, ale který je ten správný pin :? odkud by ten proud měl jít, z relé 109?
ŘJ je alespoň za mě určitě origoš, mám jí venku poprvé a měla by to být čistá série. Jak jsem psal, auto už mám dost dlouho...
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Otevři jednotku jak ti radí adrian_B a bude jasno jestli se v ní někdo vrtal a jestli je to zdroj tvojeho problému.
zelyvel
díky moc, chápu to správně, že mě zajímá především proud na pinu 42? nebo i 34 a 17?
řj motoru ti přes pin 42 ovládá relé 92 a to relátko je jen na žhaviče bez toho nastartuješ
zelyvel
teď jsem při zapnutém klíčku proměřil všechny piny na (do řj NEzapojeného konektoru) a napětí mám na pinech 9, 17, 19, 21, 33.
řj jsem rozebral a pohledově to nevypadá na jakýkoliv předchozí zásah.
díky
zelyvel
tak napětí na pinech je evidentně správně, protože jsem si půjčil stejnou řj od kamaráda a s ní vše funguje perfektně. čili řj na výměnu.
děkuji všem za rady
